Заранее благодарены с другом.
"Тундра 2" - проблемы с задним карданом.
газик
Друзья, подскажите как долго служит ли задний кардан? У друга в новом вездеходе вырвало из шлицов по не понятным причинам Вазовский шрус и он рассыпался и опорный подшипник 206 вырвало, разорвав пополам крепление. Можно просто собрать или нужно, что модернизировать для нормальной эксплуатации. Два выезда совершил друг и в пал в ступор, вернувши с охоты на переднем приводе.
Voland4x4
газик, есть фото? Какая конструкция кардана?
диэлектрик
Voland4x4,
Насколько я понимаю, 206 подшипник это подвесной. Выдернуло гранату из ПП коробки
Voland4x4
Я тожедиэлектрик писал(а): ↑04 янв 2023, 06:40 Voland4x4,
Количество шрус на кардане два ? Заталкивает в сторону коробки ?
газик
газик
Voland4x4
Как минимум причина в корпусном самоцентрирующемся подшипнике. Промопора должна жестко фиксировать кардан, а не поворачиваться куда ему хочется. В определенный момент угол на крестовине превысил допустимый, на подвесном образовался крутящий момент и выломал его. Так же возможно заклинивание ШРУСа и те же последствия. Я бы установил опору из двух обычных подшипников, чтобы выдерживали консольную нагрузку, если она опять возникнет, а заднюю часть кардана сделать нормально на двух крестовинах, бес ШРУСов, тогда неравномерность вращения от крестовин будет взаимно уравновешена.
Поставил прямой кардан, но в Вашем случае это скорее всего не получится.
газик
Hitek
Там шруса внутренние. Считай подвижных два. Вроде все по феншую. Но на практике....
Hitek
Одинарная крестовина.........
Вот тут и начинаетчя стрельба палкой из одного шруса в другой когда трипоид упирается в конец канавки . Есть некие завальцованные , там внутри непускающая в упор пружина . Они не выстреливают палкой . Мне пришлось самому внедрять
viewtopic.php?p=474609#p474609
Voland4x4
Не совсем понятно зачем городить огород совмещая и ШРУС и крестовину, это в принципе не рабочая схема. ШРУС на больших углах не живёт, а одна крестовина обеспечивает неравномерность вращения, из-за чего при опркделенных условиях тоже могло раскрутить подвесной. Для пром вала ШРУС норм, а вот дальше... подобрать заводской кардан со шлицевой и подогнать по размеру. Хотя насчет ходов гранаты скорее всего справлялись, там их не так много, только при кручении полурам по идее.
газик
Корпусной подшипниковый узел на лапах UCP 206 не найти в продаже с высотой корпуса 72 мм как там стоял на пром. опоре, который разорвало. Везде в продаже только 83мм, а он не влезет.
