вездеход Тайга 6х6 бортовой поворот (на Шаине)
Бортоповоротные
Lёha
Сообщение Lёha »
ZILBERGILZEN писал(а):
arcuda писал(а):Мы работаем над этим. ( 8х8 )
А в Ирбите хотели делать кастрюли на 6-ти колесах с бортовым поворотом,это не ваша была фирма? Хорошая идея была.
Почему хотели, их и делали, Тайга называлась. Ещё та какушка. В хантах у геофизиков было несколько штук, быстро загнулись. Одну ещё вижу иногда, переделанную.
Lёha какие симптомы были к недолговечности "Тайги" ?
arcuda
Сообщение arcuda »
Техническая характеристика вездехода "Тайга"
_____________________________________________________________
Общие данные:
снаряженная масса – 1200 кг;
грузоподъемность – 500 кг;
среднее удельное давление на грунт – 0,2 кгс/см2;
максимальная скорость – 40 км/ч; емкость топливного бака – 70 л; запас хода по дороге – 280 км.
Размеры, мм:
длина – 4100;
ширина – 2250;
дорожный просвет – 330 мм.
Двигатель:
четырехтактный, двухцилиндровый, с оппозитным расположением цилиндров;с жидкостным охлаждением; рабочий объем – 649 смз;
максимальная мощность – 32 л.с.
Проблемы возникали при повороте "Тайги".Возникали большие нагрузки на детали колес и в результате часто выходили из строя.
Вообщем то машинка была неплохая.Насколько я знаю на нее заводу поступал заказ где то около 1000шт.,но по не известным причинам он сорвался.
Последний раз редактировалось arcuda 20 июн 2009, 11:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение dil »
Lёha писал(а):Одну ещё вижу иногда, переделанную.
Как именно переделанную? Где про Тайгу почитать?
Макс
Сообщение Макс »
"тайга"-это большой арга! вообще как она по проходимости, посмотреть бы её в деле. и что конкретно выворачивает
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
arcuda
Сообщение arcuda »
Макс писал(а):"тайга"-это большой арга! вообще как она по проходимости, посмотреть бы её в деле. и что конкретно выворачивает
Да сама концепция вездехода была взята с АРГО.
Я поговорю с людьми которые непосредственно занимались "Тайгой" ,поробую достать какие нибудь фотографий и видео.
Lёha
Сообщение Lёha »
arcuda писал(а):Проблемы возникали при повороте "Тайги".Возникали большие нагрузки на детали колес и в результате часто выходили из строя.
Все верно, цепи и полуоси рвало. На сухом грунте тайга не могла повернуть в один прием. При таких колесах нагрузка умататься какая на трансмиссию. Движка явно мало (там от урала) при весе 1200 кг сухого веса.
arcuda
Сообщение arcuda »
Я так понял у тя рядом там есть живая Тайга. А не мог бы ты фотографий или лучше того видео добыть?
Макс
Сообщение Макс »
Lёha
тобишь по живому всё вырывало! а в болоте ка поворачиваемость была? если в клию опал, то вообще наверное могила
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Lёha
Сообщение Lёha »
До болот они не дожили, их немного попытали по пойме, а потом остатки растащили по домам.
Если ещё стоит в том же месте, постараюсь сфоткать, хозяин её в деревню хотел переправить.
Двигатель хотел от москвича поставить, не знаю получилось или нет.
Сообщение dil »
Lёha писал(а): На сухом грунте тайга не могла повернуть в один прием.
У неё слишком большое отношение длинна/ширина, поэтому плохая поворачиваемость. Есть мнение, что 1,5 это сильно много, а 1,7 - полная ж.
Тему отделил от АРКУДЫ.
Николай Осипов
Сообщение Николай Осипов »
ребята, может у кого есть контакт? как на них выйти на созателей???
arcuda
Сообщение arcuda »
Ирбитский мотоциклетный завод 1997г.
Николай Осипов
arcuda писал(а):Ирбитский мотоциклетный завод 1997г.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: УЖОС!
Вернуться в «Бортоповоротные»
