Почему хотели, их и делали, Тайга называлась. Ещё та какушка. В хантах у геофизиков было несколько штук, быстро загнулись. Одну ещё вижу иногда, переделанную.ZILBERGILZEN писал(а):А в Ирбите хотели делать кастрюли на 6-ти колесах с бортовым поворотом,это не ваша была фирма? Хорошая идея была.arcuda писал(а):Мы работаем над этим. ( 8х8 )
вездеход Тайга 6х6 бортовой поворот (на Шаине)
Техническая характеристика вездехода "Тайга"
_____________________________________________________________
Общие данные:
снаряженная масса – 1200 кг;
грузоподъемность – 500 кг;
среднее удельное давление на грунт – 0,2 кгс/см2;
максимальная скорость – 40 км/ч; емкость топливного бака – 70 л; запас хода по дороге – 280 км.
Размеры, мм:
длина – 4100;
ширина – 2250;
дорожный просвет – 330 мм.
Двигатель:
четырехтактный, двухцилиндровый, с оппозитным расположением цилиндров;с жидкостным охлаждением; рабочий объем – 649 смз;
максимальная мощность – 32 л.с.
Проблемы возникали при повороте "Тайги".Возникали большие нагрузки на детали колес и в результате часто выходили из строя.
Вообщем то машинка была неплохая.Насколько я знаю на нее заводу поступал заказ где то около 1000шт.,но по не известным причинам он сорвался.
Общие данные:
Размеры, мм:
длина – 4100;
ширина – 2250;
Двигатель:
Последний раз редактировалось arcuda 20 июн 2009, 11:35, всего редактировалось 2 раза.
"тайга"-это большой арга! вообще как она по проходимости, посмотреть бы её в деле. и что конкретно выворачивает
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Все верно, цепи и полуоси рвало. На сухом грунте тайга не могла повернуть в один прием. При таких колесах нагрузка умататься какая на трансмиссию. Движка явно мало (там от урала) при весе 1200 кг сухого веса.arcuda писал(а):Проблемы возникали при повороте "Тайги".Возникали большие нагрузки на детали колес и в результате часто выходили из строя.
Я так понял у тя рядом там есть живая Тайга. А не мог бы ты фотографий или лучше того видео добыть?Lёha писал(а):Все верно, цепи и полуоси рвало. На сухом грунте тайга не могла повернуть в один прием. При таких колесах нагрузка умататься какая на трансмиссию. Движка явно мало (там от урала) при весе 1200 кг сухого веса.arcuda писал(а):Проблемы возникали при повороте "Тайги".Возникали большие нагрузки на детали колес и в результате часто выходили из строя.
Lёha
тобишь по живому всё вырывало! а в болоте ка поворачиваемость была? если в клию опал, то вообще наверное могила
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
