"Стоячие снегокаты и другие завершенные конструкции"
Ваша техника: краткое описание, фотографии, ТТХ.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
да
zika.valera
Сообщение zika.valera »
СанычСан писал(а): 15 апр 2023, 17:21да
Нашёл его на своём канале, оно заблокировано, после 5.5 т., за нарушение авторских прав.
Думаю из-за музыкального сопровождения.
Сейчас перезалью на Ютуб и дам сюда ссылку.
zika.valera
Ютуб блокирует видео.
Залил на Яндекс диск.
https://disk.yandex.ru/i/g-502-yCKfgDzg
СанычСан
Валерий! А что за полоску клеил феном на шов?
Это сколько уже навигаций служит? Не течёт-какой герметик?
Только сегодня заметил, что двухрядный шов :roll:
zika.valera
СанычСан писал(а): 16 апр 2023, 10:34 Валерий! А что за полоску клеил феном на шов?
Наплавной рубероид без подсыпки, вроде Технониколь.
Время поджимало, поэтому клепал простыми, вытяжными заклёпками, протекли 3 или 4.
Поставил лодку на козлы и налил в неё воды.
Лучше брать герметичные заклёпки.
zika.valera
Может кому пригодится.
В УШМ стал неприлично бить отрезной диск.
При разборке обнаружил, что разбило металлографитовую втулку с 8 мм до 9 мм.
Простой способ извлечения её из посадочного места.
Заворачиваем первый метчик и он её выдавливает, мне подошёл М10.
zika.valera
Простой дистанционный привод на маломощный подвесной мотор.
Привод газа.
zika.valera
На мотор 9.8 л/с сделал электропривод.
zika.valera
Работа электропривода на воде.
zika.valera
Пока есть свободное время от рыбалки, на ZV500 сделал мультипривод рулевого управления, штурвального и традиционного типа, для стоячего и сидячего вариантов.
zika.valera
Вес ZV500 в полном снаряжении = 106.2 кг.
zika.valera
Подключение РР на 150СС для освещения без аккумулятора.
Вместо аккумулятора подключил на выходе РР электролитические конденсаторы.
Нашёл для пробы пару штук, ещё советских, по 4000 мкф на 25 вольт, соединил параллельно.
Заказал на Али 2 шт. по 10.000 мкф 25 вольт, они в 10 раз меньше, поставлю оба, будет 20.000 мкф.
https://aliexpress.ru/item/100500546479 ... 3189534304
Напряжение на выходе РР с конденсаторами стабильно 14.5-14.7V, без кондёров 27 V и выше - больше газу выше напряжение.
Подключал автомобильную галогенку 55W и светодиодную фару на 72 китайских ватта.
https://aliexpress.ru/item/400040055996 ... 0204480477
В том году покупал в два раза дешевле.
В видео показано, как работает РР.
zika.valera
Пришли конденсаторы с Алиэкспресс.
Слева советские 1982 года выпуска 4.000 мкф, справа китайские 10.000 мкф 2023 года выпуска.
Поставил китайские в параллель, получилось 20.000 мкф работает нормально.
Вернуться в «Завершенные проекты»
