"Стоячие снегокаты и другие завершенные конструкции"
СанычСан
да
zika.valera
zika.valera
СанычСан
Валерий! А что за полоску клеил феном на шов?
Это сколько уже навигаций служит? Не течёт-какой герметик?
Только сегодня заметил, что двухрядный шов
zika.valera
Наплавной рубероид без подсыпки, вроде Технониколь.
Время поджимало, поэтому клепал простыми, вытяжными заклёпками, протекли 3 или 4.
Поставил лодку на козлы и налил в неё воды.
Лучше брать герметичные заклёпки.
zika.valera
Может кому пригодится.
В УШМ стал неприлично бить отрезной диск.
При разборке обнаружил, что разбило металлографитовую втулку с 8 мм до 9 мм.
Простой способ извлечения её из посадочного места.
Заворачиваем первый метчик и он её выдавливает, мне подошёл М10.
zika.valera
Простой дистанционный привод на маломощный подвесной мотор.
Привод газа.
Привод газа.
zika.valera
На мотор 9.8 л/с сделал электропривод.
zika.valera
Работа электропривода на воде.
zika.valera
Пока есть свободное время от рыбалки, на ZV500 сделал мультипривод рулевого управления, штурвального и традиционного типа, для стоячего и сидячего вариантов.
zika.valera
Вес ZV500 в полном снаряжении = 106.2 кг.
zika.valera
Подключение РР на 150СС для освещения без аккумулятора.
Вместо аккумулятора подключил на выходе РР электролитические конденсаторы.
Нашёл для пробы пару штук, ещё советских, по 4000 мкф на 25 вольт, соединил параллельно.
Заказал на Али 2 шт. по 10.000 мкф 25 вольт, они в 10 раз меньше, поставлю оба, будет 20.000 мкф.
https://aliexpress.ru/item/100500546479 ... 3189534304
Напряжение на выходе РР с конденсаторами стабильно 14.5-14.7V, без кондёров 27 V и выше - больше газу выше напряжение.
Подключал автомобильную галогенку 55W и светодиодную фару на 72 китайских ватта.
https://aliexpress.ru/item/400040055996 ... 0204480477
В том году покупал в два раза дешевле.
В видео показано, как работает РР.
zika.valera
Пришли конденсаторы с Алиэкспресс.
Слева советские 1982 года выпуска 4.000 мкф, справа китайские 10.000 мкф 2023 года выпуска.
Поставил китайские в параллель, получилось 20.000 мкф работает нормально.
zika.valera
После последней поездки по говномесу, так залип на КАЙО 140, что еле выбрался, поэтому открываю новый проект.
ТТР125 повышенной проходимости.
Разработка не моя, взял у Васюгана, но будет сделано немного по другому, плюсом электропривод на переднее колесо.
Adler
Мотор с автосцеплением или вариаторный ?zika.valera писал(а): ↑28 авг 2024, 18:01 После последней поездки по говномесу, так залип на КАЙО 140, что еле выбрался, поэтому открываю новый проект.
