Нужен совет по ГОРУ дозатор Д100+цилиндр МТЗ + насос 1NZ
				Andy72
Делаю гидро руль.
Всё подключил, прокачал
Начинаю рулём крутить на заглушенном двигателе, через какое то время гидравлическиая жидкость через крышку бачка насоса начинает сочится. Сначала из под крышки заливной пшикает воздух а потом начинает масло давить.
И когда на ночь оставляю, на утро под насосом лужа масла с насоса
Может быть из за того что я радиатор охлаждения высоко поставил?
					Последний раз редактировалось Andy72 10 окт 2022, 20:58, всего редактировалось 2 раза.
				Samstan
Слив на выход Т подключен? Или из под крышки какого насоса?
				Andy72
Да, всё по схеме подключил.
Видео добавил
						Видео добавил
				Samstan
Куда?))) А, увидел. Точно слив на Т, бывает что шланги перекрутишь, забегаешься... На входе Р дозатора обратный клапан стоит как раз для того чтобы жидкость не уходила в насос. Но течь тоже не должно, в корпусе насоса давление не больше слива в бак. Радиатор конечно не при чём только если не стекает в бак и масло течёт не с насоса, а через крышку бачка.
				Samstan
Самое простое это поднять бачёк чтобы был на уровне сливного патрубка радиатора. Ну или обратные клапаны сантехнические поставить если неудобно поднимать.
				Andy72
				Samstan
Д100 тоже выше бака или на уровне с баком? Вроде бак не мешает ничего приподнять, в принципе ничего страшного нет и с баком ниже радиатора...
Масло откуда течёт, если из под крышки бачка сразу видно. Если из под крышки насоса то сальник надо поменять.
				Александр59
Посмотри у меня в теме, пока не поднял бачек выше всей системы, масло вытекало из бачка. На насосе гура вместо бачка, сделал патрубок, а отдельно бачек.   viewtopic.php?t=15799        стр. 3 видео с 4 минуты.
										Только идущий осилит дорогу.
				Andy72
Вот и у меня такая же история, масло через крышку бака течёт.Александр59 писал(а): ↑10 окт 2022, 22:04 Посмотри у меня в теме, пока не поднял бачек выше всей системы, масло вытекало из бачка. На насосе гура вместо бачка, сделал патрубок, а отдельно бачек. viewtopic.php?t=15799 стр. 3 видео с 4 минуты.
Насос дозатор примерно на уровне бачка гура.
				Andy72
Мне порекомендовали сделать следующее
Бачок гура перенести по выше, штуцер в насос, далее шлангом. И бачок нужен побольше, литра на 2
"В насосе под пружину редукционого клапана нужно подложить шайб мм 3-4, для подъёма давления в системе. Настроить дозатор чтобы в крайних положениях сброс давления был именно через дозатор а не в насосе.
Иначе по дороге рыскать будет"
Кто то делал такое уже? Может есть фото видео, описание как это делается?
				maikl4x4
Давление Вы можете настроить в дозаторе. Там есть общая регулировка и отдельно можно отрегулировать давление право/лево. Я поднимал давление и скорость потока жидкости на штатном насосе тойота с 1nz-fe, но в итоге не получил того чего хотел и поставил НШ10....Andy72 писал(а): ↑11 окт 2022, 06:03 Мне порекомендовали сделать следующее
				Samstan
Особо не поможешь поставками и оборотами, надо менять дроссели, подбирая методом научного тыка отношение давления и потока. Да и насос уже может иэношеным быть.
Насос можно и зиловский взять, поднять до 110 давление насоса можно, подача у него 2-2,5 раза больше на тех же оборотах, бак отдельно сделать.
				диэлектрик
Andy72,
Чтоб не рыскал надо кастор подзавалить. Добавлять давление в насосе чревато его разрушением/преждевременным износом.
				Samstan
Причина рыскания тут в самом дозаторе, насос подкручивает распределитель если гидроцилиндр обычный.
				koolakov
Думаю проблема в дозаторе. Он тракторный. У меня на разных вездиках стоят разные дозаторы.
На одном тракторный без обратной связи, на другом с обратной связью.
Управление как небо и земля.
Кастор то же очень влияет, соглашусь.
И самое главное зазоры между шлицевой и НД.
Знаешь секреты, владеешь мастерством
