Гусеничный вездеход ИНОХОДЕЦ.
Александр59
Вот и я наконец решил открыть свою тему. Во-первых большое спасибо форуму за информацию, которой мне не хватало и я нашел ее здесь. Активным участникам, которые щедро делятся ей и я решил поделиться, может и мой опыт пригодится кому нибудь.
Первое что сделал в декабре 2016 г. купил двигатель и стал закупать нужные для постройки вездехода комплектующие запчасти, в мае 2017 г. приступил к постройке вездехода.
Вездеход сделан с головы, нет никаких чертежей.
И так из чего состоит:
Двигатель 1JZ- GE 0071028 объем 2500 см3 VVTI
АКПП
Раздатка Газ 66
ГП Газ 71
Бортовые Газ 71
Гусеница: транспортерная лента 18 мм., траки П образные толщина 4мм. ( Спасибо Дмитрию Сургут.)
Подвеска торсионная (ЛУАЗ).
Вебасто: ДТ.
Две трюмных помпы.
Компрессор на базе компрессора кондиционера.
Три бака (основной на 10 л. всегда полный, из него забор топлива). Всего 115 л.
Два аккумулятора.
Лебедка на 5 тонн.
Основные габариты: длина 408 см. ширина 204 см. высота 220 см.
Лодка сварена из сталь 3 , толщиной 3 мм. ,перед зад дополнительно усилены листом 2 мм.
Крылья и бока из стали 1,2 мм., капот, крыша ст 1 мм. Вокруг корпуса силовой элемент из профильной трубы 80 мм. Толщина 3 мм.
Количество катков по четыре на сторону, ступицы Ваз 2109. Ленивец и звезда из дисков Уаз, усилены бандажами, ленивец толщина 4 мм., звезда 6 мм. Стойки 15мм. для зубьев вварены в бандаж. На передней и задней балке стоят амортизаторы.
Панель стоит с Марк 2 100, в салоне пять посадочных мест. Диван и сиденья раскладываются, длина 210 см. ширина 165 см.
Двери сделаны из дверей тойота Хайс. Люк от БМВ.
Весь вездеход включая моторный отсек, обклеен антивиброй и анти шум . Салон плюс утеплен и обклеен карпетом. Все лонжероны и все пустоты загрунтованы изнутри кислотным грунтом, после чего залито пушечное сало. Днище и район гусеницы, обработаны шумогравиезащитой.
Только идущий осилит дорогу.
Александр59
Первый вариант был на трех балках, но как оказалось в тайге зажатый со всех сторон деревьями, без возможности маневра, переехать в лоб дерево без лебедки не получалось. Зависал на средних катках и шлифовал. А так же изначально был механизм подъема вездехода гидравликой, то же отказался и расширил ворота в верх.
Александр59
Ну и фото:
Александр59
Не получается вставить фото, почему?
Последний раз редактировалось Александр59 10 апр 2021, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Александр59
Силён .
А по фото попробуй в галерею сначала грузить.Тоже были заморочки,потом прямо на форум стало грузиться.
Ребята давайте жить дружно.
Александр59
Александр59
Первый вариант был сделан выжим фрикционов рычагами, но для меня оказалось туговато, больные суставы, пришлось делать гидровыжим и поставил обратно руль. Теперь все нормально.
doydem
Александр59, подскажите, как у вас сделано соединение ГП с бортовыми, какой кардан и какой флянец на самой бортовой?
Александр59
Обрезан родной вал и стоят родные груши.
Александр59
Расширение балки луаз.
Александр59
Изготовление ленивца и звезды из дисков уаз.
Александр59
Еще звезда.
Последний раз редактировалось Александр59 11 апр 2021, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Александр59
Спасибо. Фото стали загружаться, по времени похоже ограничение.
Александр59
Это ступица для диска уаз, сделана из родной ступицы газ 71.
