Продам гусеничный самодельный плавающий вездеход ИНОХОДЕЦ.
Барахолка дополнительная, "Продажа Вездеходов и иных ТС"
Александр59
Сообщение Александр59 »
Вездеход гусеничный плавающий, изготовлен в 2021 г.
Двигатель 1JZ- GE 0071028 объем 2500 см3 VVTI
АКПП
Раздатка Газ 66
ГП Газ 71
Бортовые Газ 71
Гусеница: транспортерная лента 18 мм., траки П образные толщина 4мм. ( Спасибо Дмитрию Сургут.)
Подвеска торсионная (ЛУАЗ).
Вебасто: ДТ.
Две трюмных помпы.
Компрессор на базе компрессора кондиционера.
Три бака (основной на 10 л. всегда полный, из него забор топлива). Всего 115 л.
Два аккумулятора.
Лебедка на 5 тонн.
Основные габариты: длина 408 см. ширина 204 см. высота 220 см.
Лодка сварена из сталь 3 , толщиной 3 мм. ,перед зад дополнительно усилены листом 2 мм.
Крылья и бока из стали 1,2 мм., капот, крыша ст 1 мм. Вокруг корпуса силовой элемент из профильной трубы 80 мм. Толщина 3 мм.
Количество катков по четыре на сторону, ступицы Ваз 2109. Ленивец и звезда из дисков Уаз, усилены бандажами, ленивец толщина 4 мм., звезда 6 мм. Стойки 15мм. для зубьев вварены в бандаж. На передней и задней балке стоят амортизаторы.
Панель стоит с Марк 2 100, в салоне пять посадочных мест. Диван и сиденья раскладываются, длина 210 см. ширина 165 см.
Двери сделаны из дверей тойота Хайс. Люк от БМВ.
Весь вездеход включая моторный отсек, обклеен антивиброй и анти шум . Салон плюс утеплен и обклеен карпетом. Все лонжероны и все пустоты загрунтованы изнутри кислотным грунтом, после чего залито пушечное сало. Днище и район гусеницы, обработаны шумогравиезащитой.
Только идущий осилит дорогу.
Видео: https://www.youtube.com/user/Alegsandr1/videos
Цена: 2 900 000 р. тел. 89644881606. Александр.
Тема: viewtopic.php?t=15799
Александр59
Цена вниз 27000 р.
Александр59
Новая цена. 2500000
Александр59
Новая цена. 1995000 р.
Александр59
Новая цена 1500000 р.
Сообщение МВП »
Александр59 писал(а): 21 июл 2022, 10:1627000[/quote
Александр59 писал(а): 28 май 2023, 19:11 цена 1500000
Александр59
Цена в низ 1300000 р.
Александр59
Вездеход продан, можно закрывать объявление.
Вернуться в «Барахолка "ПРОДАЖА ТС"»
