Облегченный полноприводный пневмоход. Классической автомобильной схемы.
leon10010
Сообщение leon10010 »
Начиналось строительство в кружке при механическом колледже. Потом коронавирусная истерия, кружок два года то закрывали, то открывали. В итоге закрыли., стройку хотели в металлолом сдать. Выкупил.
В таком виде. Разграбили хорошо за время моего отсутствия.
leon10010
Так начиналось. Рисуночек общий... И немного детского труда.
leon10010
leon10010
Очень медленно достраиваю...
Раздатку Нивскую повернул вдоль ось. Опустил фланцы на карданы вниз.
Опоры раздатки не смог снять. Все прикипело. Срезал. Сделал новые, разборные, из подушек 08.
Рессоры собрал и выставил задние.
Eugene
Сообщение Eugene »
leon10010 писал(а): 10 дек 2021, 10:14 Рессоры собрал и выставил задние
Серьга рессоры стоит неправильно . Нижняя ось серьги не должна ни при каких условиях забегать вперед относительно верхней. Иначе при распрямлении рессоры ось должна будет двигаться назад и вниз , а должна только назад.
leon10010
Дошли руки опять.. после нескольких лет. Жизнь ключом, и все по башке...
11186
Пришлось проводку убирать, и другой жгут ставить. всю проводку почикали, пока бесхозный стоял в помещении секции детской.
Обвеску двигателя посвинтили, - стартер, радиатор , зажигание и прочее. Радиатор жалко, медный, Нивский. А движок уже запускали с ребятишками....
Долгими зимними вечерами заняться надо чем то..
11188
11189
Да.. Нивскую раздатку пока скину. Мосты ставлю УАЗика. Нивская по выходам не очень попадает. Нашел раздатку ГАЗ-69. Её и приторочу.
Сообщение Юрич »
leon10010 писал(а): 02 фев 2026, 22:29 Нивская по выходам не очень попадает
Давай, я тебе подгоню пару увеличенных фланцев ЖЮ-088-310
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/33945323
На Маршах сварные такие ходили без вопросов.
Как переслать?
На шлицы ASA 24/48 для твоих валиков и моих полуосей заказали фрезы на заточку. Жду.
leon10010
Юрич писал(а): 03 фев 2026, 19:40 Давай, я тебе подгоню пару увеличенных фланцев ЖЮ-088-310
Геннадий, [:}) ты мне уже присылал эти фланцы.
Я неправильно мысль высказал...
У переднего моста УАЗ кардан цепляется почти около колеса, с правой стороны.
А у Нивской раздатки передний выход - слева.
Последний раз редактировалось leon10010 03 фев 2026, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
leon10010
Юрич писал(а): 03 фев 2026, 19:40 На шлицы ASA 24/48 для твоих валиков и моих полуосей заказали фрезы на заточку. Жду.
[:}) Спасибо! Будем ждать!
Сообщение Юрич »
leon10010 писал(а): 03 фев 2026, 20:37 У переднего моста УАЗ кардан цепляется почти около колеса, с правой стороны.
Ну, это да, УАЗ-мосты...
Бог даст, ВАЗовские поспеют, вернешься к легким решениям.
leon10010
сегодня отвлекся от темы основной.
чуток потолок приподнял. В зимней шапке тесновато..
Арки колес перевариваю. Увеличиваю. Колеса больше буду ставить.
Проводку новую раскидал, подсоединяю...
Гоняю бензобак по кузову. От классики. места много отнимает в салоне..
11201
11202
leon10010, Олег! а чем идея "облегченного"? Я не уловил мысль.
leon10010
mmcl200 писал(а): 11 фев 2026, 09:45 а чем идея "облегченного"? Я не уловил мысль.
[:}) Легче чем на базе серийного авто. Той же Нивы.
Хочу в тонну уложиться.
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Все хотят уложиться в тонну))))
И все используют в создании чуда профтрубу для стройки теплиц и стеллажей))))
Если нива весит тонну, то нива на больших колесах будет весить больше тонны. Так то :)))
Сообщение Юрич »
Vladislav писал(а): 12 фев 2026, 17:47 Если нива весит тонну, то нива на больших колесах будет весить больше тонны. Так то
С: 1150 кг — снаряжённая масса автомобиля ВАЗ-2121 «Нива».
Полезная нагрузка - 450 кГ
Обитый кузов со стеклами, сиденьями и пр. весит больше половины собственной массы..., так что вписаться двухместкой без удобств в тонну - легко!
К слову, багги "ТПИ-1" 1975 года на агрегатах ВАЗ-2101 из профильной трубы 50х28 с фанерным кузовом и двумя сиделками весила 900 кГ.
Вернуться в «Строительство»
