куплю тонкие гидроцилиндры. Или закажу изготовление
алекса
Сообщение алекса »
куплю 2 гидроцилиндра под мои нужды.
Категорически, не текушие
Гидроцилиндр, одностороннего действия, , как домкрат бутылочный , ход штока 200 мм,
с усилием 250кг .
и сверху и снизу, просто площадки. или на штоке резьба
полный ход, за 3-5 секунды
Как можно короче, и как можно тоньше.
Ну и маслостанцию, как можно компактней на 12 вольт , на 2 таких цилиндра.
возможно-ли купить , или только на ззаказ.??
Спасибо.
Александр
Сообщение didulya »
Может электропривод ? :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
алекса
Сообщение алекса »
Электропривод, очень медленно.
алекса
Сообщение алекса »
маслостанцию, сейчас подобрал
Сообщение didulya »
У меня цилиндры тонкие ход 160 от мотовила жатки СК 5,продавались здесь на форуме вроде Барнаул.Насос НШ 10 ,но 3-5 сек не знаю,не считал. :?
алекса
Сообщение алекса »
160 мне мало.
от чего придумать 200??
Сообщение didulya »
алекса писал(а): 09 окт 2021, 19:42 160 мне мало.
Искать в барахолках форумов,на авито ,можно длинные укоротить,можно прямо заказать ,там где занимаются ремонтом гидроцилиндров.У них есть и гильзы и штоки любых размеров.
Гидроцилиндры для рихтовки кузовов глянь. 99% подберешь что нужно
Samstan
Сообщение Samstan »
алекса писал(а): 09 окт 2021, 16:08 возможно-ли купить , или только на ззаказ.??
Сделать из заготовки штока на раз. 250 кг при 85 кгс*см2 это шток Ф20, при 140 кгс*см2 шток Ф16
алекса
Сообщение алекса »
mmcl200 писал(а): 09 окт 2021, 22:52 Гидроцилиндры для рихтовки кузовов глянь.
они все, гораздо мощьней, толще и короткоходные
Samstan писал(а): 09 окт 2021, 23:10 Сделать из заготовки штока на раз. 250 кг при 85 кгс*см2 это шток Ф20, при 140 кгс*см2 шток Ф16
Возьмёшся практически??
2 дня потратил, пока н могу найти нужное
Samstan
Сообщение Samstan »
алекса писал(а): 10 окт 2021, 00:02 Возьмёшся практически??
Ну я цилиндры немного сам делаю и что-то подсказывает куча мастерских и фирмочек тоже их делают, неужели нет ничего под боком.
алекса
Сообщение алекса »
за 2 дня обзвонил несколько контор.
Написал примерно 20 Писем.
Пока ничего конкретного .
если делать на заказ,
в какую минимальную длину и диаметр можно уложится??
прекрасно понимаю, что единичное изделие, всегда будет дороже готового, из магазина
Samstan
Сообщение Samstan »
алекса писал(а): 10 окт 2021, 00:11 в какую минимальную длину и диаметр можно уложится??
А давление какое рабочее, на ходе 200 при 250кг шток Ф10, тогда Ф цилиндра 18 при давлении 350 Атм, длина минимум 280 мм
алекса
Сообщение алекса »
Я не знаю ответы на эти вопросы.
Когда я написал, что маслостанцию подобрал, я имелл ввиду, блок насос-мотор поднятия крыши кабриолета, или поднятия багажника мерседес.
Но я не подумал, что может не хватить производительности
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 1%82%D0%B0
если-бы на этой системе, сделать ход 200 мм, при общем, не более 480, меня-бы устроило
алекса
Сообщение алекса »
Вернуться в «Барахолка»
