Мотоцикл на двигателе Lifan 6,5 л.с.
Бак хорош... Не выкатать за день, устанет ру... жопа
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
А почему не сделал заднюю подвеску? Из-за веса или сложностей технических?
Сиденье норм. Подпружинено снизу амортизатором от велосипеда. Это не редуктор, это центробежное сцепление. И на выходе у него понижение 1:2 всего. Если пром вал не ставить можно лететь 70-90км/чЦепятыч писал(а): ↑03 май 2022, 23:14Ну и как тебе это сиденье? Мне пока не удалось сделать его комфортным, езжу на восходовском, подпружиненном. Правда, буду пробовать еще поработать с ураловским, чтобы избавиться от его передней опоры и повысить мягкость.
Еще вопрос- зачем нужен промвал, при наличии редуктора?
Да хз. Просто не захотел. Посмотрел как всякие скауты строят, так у них тоже сзади нет подвески. Переднюю то желать замучался. Все эти уши вырезать, считать, сайлентблоки. Амортизаторы стоят песец сколько. Чуть дешевле гречки
Я б его не сделал и к следующему году тогда
У меня и передней нету, обхожусь хорошей пружиной под сиденьем. Зато, ломаться нечему
Я понял, что там и сцепа. У меня так же, но сцепа снаружи корпуса крутится, а понижение в 2,6
А тяги не будет совсем... У меня без редуктора, максималка была 52,но с места в горку ехал очень плохо, жег колодки сцепления
Всем привет. Вот поездил и что то в движке стук какой то появился в районе коленвала или может сцепление гремит. Стучит в такт движения поршня. Чем быстрее едешь, тем громче стук. Даже на холостых чутка слышно. Точно не клапана. Клапана бывает цокают, а тут серъезнее стук такой. Кто знает что это может быть.
Шатун.Выверни свечу ,и на обратном ходе поршня нажми отвёрткой,если есть зазор,сразу покажет.
Ребята давайте жить дружно.
Да не может быть! Что с ним (мотором) может быть? Не обращай внимание! На крайний случай шлем или беруши надень!
-и газ до отказа!
-А там поглядим!
didulya,
Да ну на фиг! Всё хорошо с мотором! Не приставай к старому байкеру со своими советами!
-и газ до отказа!
-А там поглядим!
didulya,
Если трясти стука нет. Так поездил, гремит все так же. Газу больше, больше грохот. Лязг как в танке. В целом едет вроде. На полный газ хреновато че то тянет на 3/4 открываешь норм, дальше выкручиваешь на убыль тяга падает. И ещё масло сверху сапунит через штырь где тяга газа крепится. Весь движок сырой.
У меня так знакомый на Транзите 20 лет назад , говорит - Еду медленно, потихоньку стучит, быстрее - сильнее стучит. я еще быстрее, и тут кулак дружбы.OLD BIKER писал(а): ↑10 июн 2022, 20:22 Если трясти стука нет. Так поездил, гремит все так же. Газу больше, больше грохот. Лязг как в танке. В целом едет вроде. На полный газ хреновато че то тянет на 3/4 открываешь норм, дальше выкручиваешь на убыль тяга падает. И ещё масло сверху сапунит через штырь где тяга газа крепится. Весь движок сырой.
Если мотор сапунит и стучит его надо разобрать, продефектовать и потом уже принимать решение - делать этот или купить новый. То что у Вас что-то не так с мотором это точно.
Интересная конструкция. У нас что-то подобное. А сколько он весит?
