Мотоцикл на двигателе Lifan 6,5 л.с.
Цепятыч
Сообщение Цепятыч »
Бак хорош... Не выкатать за день, устанет ру... жопа
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
А почему не сделал заднюю подвеску? Из-за веса или сложностей технических?
OLD BIKER
Сообщение OLD BIKER »
Цепятыч писал(а): 03 май 2022, 23:14
OLD BIKER писал(а): 03 май 2022, 22:16 покатушки прошли
Ну и как тебе это сиденье? Мне пока не удалось сделать его комфортным, езжу на восходовском, подпружиненном. Правда, буду пробовать еще поработать с ураловским, чтобы избавиться от его передней опоры и повысить мягкость.
Еще вопрос- зачем нужен промвал, при наличии редуктора?
Сиденье норм. Подпружинено снизу амортизатором от велосипеда. Это не редуктор, это центробежное сцепление. И на выходе у него понижение 1:2 всего. Если пром вал не ставить можно лететь 70-90км/ч
OLD BIKER
mmcl200 писал(а): 03 май 2022, 23:23 А почему не сделал заднюю подвеску? Из-за веса или сложностей технических?
Да хз. Просто не захотел. Посмотрел как всякие скауты строят, так у них тоже сзади нет подвески. Переднюю то желать замучался. Все эти уши вырезать, считать, сайлентблоки. Амортизаторы стоят песец сколько. Чуть дешевле гречки :)))
Я б его не сделал и к следующему году тогда
OLD BIKER
Цепятыч писал(а): 03 май 2022, 23:16 Бак хорош... Не выкатать за день, устанет ру... жопа
бак от иж юпитер 4. Переварил крепления его. Еле подогнал. Великоват был. И кронштейн сиденья тоже подрезал. Оно ещё все собирается только в одной последовательности. Все подогнано в муллиметры.
Цепятыч
Сообщение Цепятыч »
OLD BIKER писал(а): 06 май 2022, 08:50 Переднюю то желать замучался. Все эти уши вырезать, считать, сайлентблоки
У меня и передней нету, обхожусь хорошей пружиной под сиденьем. Зато, ломаться нечему
Цепятыч
Сообщение Цепятыч »
OLD BIKER писал(а): 06 май 2022, 08:47 Это не редуктор, это центробежное сцепление
Я понял, что там и сцепа. У меня так же, но сцепа снаружи корпуса крутится, а понижение в 2,6
Цепятыч
Сообщение Цепятыч »
OLD BIKER писал(а): 06 май 2022, 08:47 Если пром вал не ставить можно лететь 70-90км/ч
А тяги не будет совсем... У меня без редуктора, максималка была 52,но с места в горку ехал очень плохо, жег колодки сцепления
OLD BIKER
Всем привет. Вот поездил и что то в движке стук какой то появился в районе коленвала или может сцепление гремит. Стучит в такт движения поршня. Чем быстрее едешь, тем громче стук. Даже на холостых чутка слышно. Точно не клапана. Клапана бывает цокают, а тут серъезнее стук такой. Кто знает что это может быть.
Сообщение didulya »
OLD BIKER писал(а): 09 май 2022, 15:44 Чем быстрее едешь, тем громче стук.
Шатун.Выверни свечу ,и на обратном ходе поршня нажми отвёрткой,если есть зазор,сразу покажет.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Да не может быть! Что с ним (мотором) может быть? Не обращай внимание! На крайний случай шлем или беруши надень!
-и газ до отказа!
-А там поглядим!
didulya,
Да ну на фиг! Всё хорошо с мотором! Не приставай к старому байкеру со своими советами!
OLD BIKER писал(а): 09 май 2022, 15:44 Кто знает что это может быть.
А если двигатель потрясти, стук или бряк есть?
OLD BIKER
Если трясти стука нет. Так поездил, гремит все так же. Газу больше, больше грохот. Лязг как в танке. В целом едет вроде. На полный газ хреновато че то тянет на 3/4 открываешь норм, дальше выкручиваешь на убыль тяга падает. И ещё масло сверху сапунит через штырь где тяга газа крепится. Весь движок сырой.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
OLD BIKER писал(а): 10 июн 2022, 20:22 Если трясти стука нет. Так поездил, гремит все так же. Газу больше, больше грохот. Лязг как в танке. В целом едет вроде. На полный газ хреновато че то тянет на 3/4 открываешь норм, дальше выкручиваешь на убыль тяга падает. И ещё масло сверху сапунит через штырь где тяга газа крепится. Весь движок сырой.
У меня так знакомый на Транзите 20 лет назад , говорит - Еду медленно, потихоньку стучит, быстрее - сильнее стучит. я еще быстрее, и тут кулак дружбы.
Если мотор сапунит и стучит его надо разобрать, продефектовать и потом уже принимать решение - делать этот или купить новый. То что у Вас что-то не так с мотором это точно.
Сергей Птз
Сообщение Сергей Птз »
Интересная конструкция. У нас что-то подобное. А сколько он весит?
