Механизм поворота как на СноуТраке, но на гидравлике
Petr Ljok
Сообщение Petr Ljok »
Катаясь на своем дифповоротном гусеничнике, часто задумываюсь о гениальности дифференциала с вариатором, как на всем известном Snow Trac. Легко по весу, просто и надежно. Стал фантазировать, как это можно было бы реализовать в колхозных условиях из доступных автозапчастей (например, 08я коробка). Все выходило как-то громоздко, но пришла в в голову идея: а что, если на валы приводов повесить 2 шестеренчатых насоса, которые гоняли бы жидкость по кругу, независимо друг от друга. В их магистрали врезать, грубо говоря, 2 крана (регулятора), которые ограничивали бы количество перекачиваемого масла. Интересно, реально ли таким образом контролируемо ограничивать скорость вращения насоса? То есть, на одной полуоси краник прикрываем, а на другой - синхронно открываем: насос с прикрытым краником уже не получится крутить быстрее определенных оборотов, он будет притормаживать; у насоса на другой полуоси, где кран открыт, скорость вращения будет быстрее, но тоже до определенного порога. Таким образом получаем несвободный дифференциал. Да, насосы, как и вариатор сноутрака не являются силовым элементом, а только управляют разностью скоростей вращения полуосей диффа.
Или это полный бред?
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Petr Ljok писал(а): 23 май 2021, 12:38
Любая новизна зачастую воспринимается как бред. Но если что-то получилось то это уже открытие. По моему идея достойная внимания. [:})
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Очень даже хорошая затея, тоже посещала похожая схема. Но теория теорией, а практика есть практика. Пока не попробуешь- не узнаешь!
Petr Ljok писал(а): 23 май 2021, 12:38 Катаясь на своем дифповоротном гусеничнике
Где тема?
То есть классические тормозные колодки заменить на гидравлический тормоз @= ?
Шевчук Виктор
новичок писал(а): 23 май 2021, 14:20 То есть классические тормозные колодки заменить на гидравлический тормоз @= ?
По моему это будет не только тормоз.
Сообщение didulya »
Petr Ljok писал(а): 23 май 2021, 12:38бред?
Скорее да,чем нет.
Пока диф не заваришь/заблокируешь,он будет свободным вне зависимости от гидравлического или механического тормоза.У насоса один вал привода,значит "повесить" нужна цепная передача ? Ещё один гемор. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор писал(а): 23 май 2021, 15:13 По моему это будет не только тормоз
А что это будет?
Petr Ljok писал(а): 23 май 2021, 12:38 повесить 2 шестеренчатых насоса, которые гоняли бы жидкость по кругу
Насосы гоняют масло по кругу. То есть насос забрал масло из бака, прогнал его через кран и слил опять в бак.
Краном регулируют подачу и давление в магистрале. Открытый кран, малое сопротивление. Закрыли (прикрыли) увеличилось сопротивление перетекание жидкости
Или я что то не так понимаю @=
Petr Ljok
Я еще подумал и пришел к выводу, что все-таки идея скорее бредовая. Да, это гидротормоз, точнее что-то типа ограничителя оборотов - чисто умозрительно, тормозить он должен начинать при достижении некоторого порога скорости движения масла в магистрали. То есть он не будет блокировать "легкий" борт, но и разгонаться больше чем хочет водитель, он ему тоже не даст. Получается, вроде как, управляемый дифференциал. Выглядит неплохо, но работа системы зависит от от скорости: чем медленнее едем - тем тупее управление.
Система же с вариатором между полуосями выглядит куда правильнее, как мне кажется. В общем, надо еще пофантазировать.
Petr Ljok
didulya писал(а): 23 май 2021, 15:54
Скорее да,чем нет.
Цепи так и так нужны - бортовые передачи же. Звездочка насоса могла бы работать натяжителем.
Petr Ljok
Ну ладно, а если все-таки рассматривать вариатор. Я вот все думаю - хватит ли там ведомых шкивов "Форварда"? Просто у форварда щеки штампованные стальные, к ним легко выжимной подшипник приделать.
Мне схема этого всего хозяйства видится следующим образом: мотор Ока, коробка 08, ГП 3.5, вместо приводов - сразу звезды, с которых идут цепи бортовых передач (ПЧ, скажем, 4), и на этих же цепях висит блок вариатора - там варики друг навстречу другу.
Сообщение didulya »
А как насчет впустую потраченных лошадиных сил и бензина ?
Сообщение didulya »
Petr Ljok писал(а): 23 май 2021, 18:14 на этих же цепях
Если тебе нужны сцепления побортно,то после вариатора должно быть понижение не 4,а 8-16 раз ,иначе ремни не справятся.Тем более вариаторные,где площадь трения маловаста. С приводов на ведущие вариаторы,а с ведомого вариатора цепью мощное понижение ,и только так.Вариатор тоже надо делать управляемым,или у тебя так и по проекту.Главное оценить,а что это даст.Потому что на Пельце диф 08 ходит успешно и долго ,благодаря именно большому понижению после него.
Petr Ljok
didulya писал(а): 23 май 2021, 18:24 А как насчет впустую потраченных лошадиных сил и бензина ?
А что это за график?
Не, ну я на самом деле сам не очень понимаю разницу между вариатором и каким-то контролируемым тормозом. В чем суть? В том, что вариатор распределяет мощность между обоими полуосями не нагревая вселенную? Тогда лучше вариатор наверно. Ведь эта схема, вроде, и по сей день применяется на каких-то серийных вездеходах?
Petr Ljok
didulya писал(а): 23 май 2021, 18:33
Вариатор не ведущий. Он только лишь управляет дифференциалом. Крутит все хозяйство обычный свободный дифф, а варик задает разницу скорости вращения полуосей. Ну и наверно немного передает мощность туда-сюда между ними. Вот оригинальный механизм - обычный мост с диффом, в параллель которому включен вариатор. Там явно есть какое-то повышение, но на звездах и цепях это реализовать не сложно.
