Переломка Трехсекционая(Теория и чертеж)
Soboll_NY38
Всем здравствуйте.
Нужны советы и критика к данному пробному чертежу так сказать.
Это теория о переломке двумя секциями.
Имеет ли место быть?
И делал ли такое вообще кто!?
Механизм сочинения уаз с внутренним карданом.
Двигатель 1KR FE
Автомат с заваренным дифом.
Управление переломом гидравликой.
Как на мини тракторах делают.
Соответственно перелом будет только в двух плоскостях.
На поворотах и как для хода мостов по неровностям.
Буду рад всем советам.
Двигатель 1KR FE
Soboll_NY38
Soboll_NY38
Ах да
Колеса 1000:700
Колеса 1000:700
Eugene
Soboll_NY38,
Один из узлов перелома должен иметь только одну степень свободы. Иначе придется дополнительно стабилизировать среднюю часть относительно мостов.
Soboll_NY38
По подробнее можно пожалуйста.
Средняя часть основная.
От нее и будут отталкиваться поворотные части.
что запретит центральной части (более тяжелой стороне) упасть одним боком на землю?
Шевчук Виктор
Bookvoed
А это вариант! Вот прототип.
Ещё пара колес в средней части.
Но пароход с двумя управляемыми секциями,не мостами, получится знатный,и колеса 1000/700 явно малы.
Ребята давайте жить дружно.
Soboll_NY38
Уже почти изменил конструкцию.
В средней части будет ещё одна пара колес.
Только вот делема.
Как и к ней подвести привод
Только вот делема.
Soboll_NY38
Ну и колеса я думаю 1200
Либо 1400
Либо 1400
Soboll_NY38
Три оси.
Сейчас попробую уже нормальный чертеж собрать.
Полную детальность так сказать
Eugene
Если это модель, то какой радиус поворота получается. ИМХО слишком маленькое межосевое.
Eugene
Собрать диф из двух, чтобы "морковки " смотрели друг на друга.
Bookvoed
Все можно сделать, но цель создания сей конструкции не озвучена.
Навскидку - будет мало обитаемого пространства по сравнению с классической 6-ти колесной конструкцией с поворотными передними колесами, переднюю и заднюю поворотную тележку нужно относить гораздо дальше (см. вездеход Хищник). И что в итоге получится? И зачем?
