Переломка Трехсекционая(Теория и чертеж)
Переломки
Soboll_NY38
Сообщение Soboll_NY38 »
Всем здравствуйте.
Нужны советы и критика к данному пробному чертежу так сказать.
Это теория о переломке двумя секциями.
Имеет ли место быть?
И делал ли такое вообще кто!?
Механизм сочинения уаз с внутренним карданом.
Двигатель 1KR FE
Автомат с заваренным дифом.
Управление переломом гидравликой.
Как на мини тракторах делают.
Соответственно перелом будет только в двух плоскостях.
На поворотах и как для хода мостов по неровностям.
Буду рад всем советам.
Soboll_NY38
Soboll_NY38
Ах да
Колеса 1000:700
Eugene
Сообщение Eugene »
Soboll_NY38,
Один из узлов перелома должен иметь только одну степень свободы. Иначе придется дополнительно стабилизировать среднюю часть относительно мостов.
Soboll_NY38
По подробнее можно пожалуйста.
Средняя часть основная.
От нее и будут отталкиваться поворотные части.
Soboll_NY38 писал(а): 10 май 2021, 14:23 перелом будет только в двух плоскостях.
что запретит центральной части (более тяжелой стороне) упасть одним боком на землю?
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
mmcl200 писал(а): 10 май 2021, 21:06
:roll: Или в воду, что гораздо хуже.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
А это вариант! Вот прототип.
Сообщение didulya »
mmcl200 писал(а): 10 май 2021, 21:06что
Ещё пара колес в средней части. :oops:
Но пароход с двумя управляемыми секциями,не мостами, получится знатный,и колеса 1000/700 явно малы. :no:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Soboll_NY38
Уже почти изменил конструкцию.
В средней части будет ещё одна пара колес.
Только вот делема.
Как и к ней подвести привод :)))
Soboll_NY38
Ну и колеса я думаю 1200
Либо 1400
Soboll_NY38
Три оси.
Сейчас попробую уже нормальный чертеж собрать.
Полную детальность так сказать
Eugene
Сообщение Eugene »
Soboll_NY38 писал(а): 11 май 2021, 15:24 нормальный чертеж
Если это модель, то какой радиус поворота получается. ИМХО слишком маленькое межосевое.
Eugene
Сообщение Eugene »
Soboll_NY38 писал(а): 11 май 2021, 14:49 Как и к ней подвести привод
Собрать диф из двух, чтобы "морковки " смотрели друг на друга.
Bookvoed
Все можно сделать, но цель создания сей конструкции не озвучена.
Навскидку - будет мало обитаемого пространства по сравнению с классической 6-ти колесной конструкцией с поворотными передними колесами, переднюю и заднюю поворотную тележку нужно относить гораздо дальше (см. вездеход Хищник). И что в итоге получится? И зачем? [:})
Вернуться в «Переломки»
