Гусеничный вездеход ИНОХОДЕЦ.
Гусеничные вездеходы ЗП
Александр59
Сообщение Александр59 »
Вот и я наконец решил открыть свою тему. Во-первых большое спасибо форуму за информацию, которой мне не хватало и я нашел ее здесь. Активным участникам, которые щедро делятся ей и я решил поделиться, может и мой опыт пригодится кому нибудь.
Первое что сделал в декабре 2016 г. купил двигатель и стал закупать нужные для постройки вездехода комплектующие запчасти, в мае 2017 г. приступил к постройке вездехода.
Вездеход сделан с головы, нет никаких чертежей.
И так из чего состоит:
Двигатель 1JZ- GE 0071028 объем 2500 см3 VVTI
АКПП
Раздатка Газ 66
ГП Газ 71
Бортовые Газ 71
Гусеница: транспортерная лента 18 мм., траки П образные толщина 4мм. ( Спасибо Дмитрию Сургут.)
Подвеска торсионная (ЛУАЗ).
Вебасто: ДТ.
Две трюмных помпы.
Компрессор на базе компрессора кондиционера.
Три бака (основной на 10 л. всегда полный, из него забор топлива). Всего 115 л.
Два аккумулятора.
Лебедка на 5 тонн.
Основные габариты: длина 408 см. ширина 204 см. высота 220 см.
Лодка сварена из сталь 3 , толщиной 3 мм. ,перед зад дополнительно усилены листом 2 мм.
Крылья и бока из стали 1,2 мм., капот, крыша ст 1 мм. Вокруг корпуса силовой элемент из профильной трубы 80 мм. Толщина 3 мм.
Количество катков по четыре на сторону, ступицы Ваз 2109. Ленивец и звезда из дисков Уаз, усилены бандажами, ленивец толщина 4 мм., звезда 6 мм. Стойки 15мм. для зубьев вварены в бандаж. На передней и задней балке стоят амортизаторы.
Панель стоит с Марк 2 100, в салоне пять посадочных мест. Диван и сиденья раскладываются, длина 210 см. ширина 165 см.
Двери сделаны из дверей тойота Хайс. Люк от БМВ.
Весь вездеход включая моторный отсек, обклеен антивиброй и анти шум . Салон плюс утеплен и обклеен карпетом. Все лонжероны и все пустоты загрунтованы изнутри кислотным грунтом, после чего залито пушечное сало. Днище и район гусеницы, обработаны шумогравиезащитой.
Только идущий осилит дорогу.
Александр59
Первый вариант был на трех балках, но как оказалось в тайге зажатый со всех сторон деревьями, без возможности маневра, переехать в лоб дерево без лебедки не получалось. Зависал на средних катках и шлифовал. А так же изначально был механизм подъема вездехода гидравликой, то же отказался и расширил ворота в верх.
Александр59
Ну и фото:
Александр59
Не получается вставить фото, почему?
Последний раз редактировалось Александр59 10 апр 2021, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Александр59
Процесс изготовления кузова.
Сообщение didulya »
Силён . :roll:
А по фото попробуй в галерею сначала грузить.Тоже были заморочки,потом прямо на форум стало грузиться. :?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Александр59
Первый запуск двигателя.
Александр59
Первый вариант был сделан выжим фрикционов рычагами, но для меня оказалось туговато, больные суставы, пришлось делать гидровыжим и поставил обратно руль. Теперь все нормально.
doydem
Сообщение doydem »
Александр59, подскажите, как у вас сделано соединение ГП с бортовыми, какой кардан и какой флянец на самой бортовой?
Александр59
doydem писал(а): 11 апр 2021, 07:13 Александр59, подскажите, как у вас сделано соединение ГП с бортовыми, какой кардан и какой флянец на самой бортовой?
Обрезан родной вал и стоят родные груши.
Александр59
Расширение балки луаз.
Александр59
Изготовление ленивца и звезды из дисков уаз.
Александр59
Еще звезда.
Последний раз редактировалось Александр59 11 апр 2021, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Александр59
didulya писал(а): 10 апр 2021, 15:46 Силён . :roll:
Спасибо. Фото стали загружаться, по времени похоже ограничение.
Александр59
Это ступица для диска уаз, сделана из родной ступицы газ 71.
