Колесный редуктор с подкачкой под ШРУС ВАЗ
korneeff
korneeff
В 3Д и в жизни.
Фланец 320 го?
Aлексей
В 3D картер КР поинтересней : )
На верхнем рычаге, тросики ограничения хода отбоя?
Алексей http://kolamap.ru/
korneeff
Большая шестерня - МТЗ. Малая своя, переработанная из того-же МТЗ. Оттуда-же фланец ступици с доработкой. Передаточное 3,9. Масса 25 кг.
korneeff
В модели вариант под суппорта в колёсах, в жизни поставили на внутренний шрус. Троса ограничивают ход подвески вниз.
А мне, извините, ни один вариант не глянулся...
Обе шаровые стоят не правильно, вверх ногами. Центр шарового пальца должен стоять в плоскости рычага, на 1...2 мм выше. Тогда при работе не возникает вырывающих реакций. У шаровых это слабое место, кто на жигулях ездил долго, знает... То же самое и у рулевых тяг, палец крепится на кулаке, а корпус-наконечник на тяге.
Тросики отбоя лучше с пружиной или буфером делать. В жестком варианте его обычно отрывает. Здесь еще и умудрились на верхний рычаг поставить, когда две(!) пружины на нижнем. Кулак разберется на раз!
Рулевая тяга, хоть и слеплена из трубы, но с таким внецентренным нагружением и углом с осью рейки, долго не проживет.
Тормозной момент передавать через привод удалось пока только на Петровичах, но там суппорта слабенькие и диски уменьшенные.
И, господа, 25 кг - плохой результат!
Работа, ИМХО, на Три с минусом
Не являюсь гуру в этом вопросе в отличии от Юрича,но не увидел растяжки,а считаю она нужна нам больше чем простому авто.
Ребята давайте жить дружно.
Aлексей
На "Бурлаке" то же.
У Hummer 1, такая же конструкция.
Еще один косяк увидел: Если планируются штампованные диски от автомобиля, то выборки на ступице в отсутствие тормозного диска не допускаются. Штампованные диски опираются на выступы как раз в этих местах...
Ну, если диски из толстого листа, то да, пойдет и так.
Насчет тормозов. Привод ВАЗ штатно держит крутящий момент 2100 Нм Вот и считайте смогут они передать тормозной момент до юза огромных колес, хотя бы на сухом грунте!?
Ставьте тогда сразу привода от Хаммера! Или, как на Петровичи, спортивные, по 5500 рублей палка...
Varnas
Вопрос - а чем такая коробчатая конструкция нижнего рячага подвески луче сваренного из пары труб? Что намного трудоекая таки так видно. А плюсы где?
korneeff
По поводу шаровых, стоящих неправильно. У самого много лет назад на жиге в повороте вырвало нижнюю шаровую, последствия огорчили. Так, что нижняя шаровая стоит на сжатие, она всю нагрузку и держит. Шаровые от Газели. Рулевая тяга TLC-200, очень мощная, как и шток гидрощилиндра. Вся кинематика подвески проработала очень тщательно чтобы использовать доступные хода всех шарниров, но не замкнуть их ни при каких условиях. Цилиндр стоит ЗА передним редуктором и рулевое прикрыто от ударов нижним рычагом, от того и некоторые издержки компоновки. Но главное - все уже испытано и достаточно серьёзно. Все примененные решения катаются на пртотипе несколько лет.
korneeff
Тросик изначально были с полиуретановыми демпферами, но меня вынудили их убрать. Дело в том, что я машину конструирую, но заказчик вправе принимать окончательные решения. Это касается и тормозов. Я категорически против такой схемы. Поэтому на 3Д вариант редуктора с ушами под суппорта. Время покажет. Но я был сильно удивлён, когда в режиме торможения "педаль в пол" машина тормозит юзом на песке и жёстко на асфальте. Есть видео испыний гибридной версии машины, выложу если найду. Я ждал поломок палок или гранат, но все пока ОК. Шрусы Италия, палки Вал-рейсинг.
