Схема бортоповоротного вездехода
Бортоповоротные
Михаил Ильгов
Сообщение Михаил Ильгов »
Уважаемые читатели, хочу поинтересоваться может у кого был опыт такой схемы трансмиссии? Вообще она имеет право на жизнь :? ?
Любая схема имеет право.) Для этого сначала нужно посчитать передаточное. Затем прикинуть как делать твои угловые редуктора.
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Замечательная схема!
По пч все совпадает примерно как на всех шерпоподобных.
Нагрузки на карданы правого и левого бортов будут в 16 раз меньше крутящего момента на ступице. На них же надо и тормоза лепить, усилие понадобится в 4 раза меньше чем на шерпе
Михаил Ильгов
Только наверное вес трансмиссии будет большой да и шума много..
Vladislav
А вы думаете звезды с цепями намного легче и тише?
Ваша трансмиссия будет тяжелее килограмм на 50. Это незначительно для такой техники. В вот добиться лёгкости управления за счёт такой схемы это прорыв. Не понадобится никаких видов усилителей, не вакуум, ни гидро, ни пневмо.
Шумности больше будет от бортовых редукторов, это у владельцев Севера спросите.
А вот редукторы ваз с карданами будут точно тише цепей
Vladislav
Ваша схема позволит менее плотно компоновать подкапотное пространство. Это большой плюс в обслуживании.
Проблемой компоновки у классических шерпокопий является близкое расположение гп газ 71 и двигателя с коробкой. Это необходимо для применения равнодлинных цепей.
В вашей схеме двигатель может располагаться как вам угодно, можете даже баланс им выставлять изменяя лишь длину кардана
Михаил Ильгов
Ну значит не зря тему создал!!! Пусть будет полезна всем!!! Может кто первый её реализует и видно будет что да как! :roll:
машины ВМ на которых ходили на полюс имели подобную схему. Но без колесных редукторов.
Михаил Ильгов
mmcl200 писал(а): 01 окт 2020, 09:51 машины ВМ на которых ходили на полюс имели подобную схему. Но без колесных редукторов.
что за машины ВМ? Не понял...
Михаил Ильгов
Можно вместо редуктора заднего моста, что-то подобное поставить
Fuad
Сообщение Fuad »
Михаил Ильгов писал(а): 01 окт 2020, 10:13 что за машины ВМ?
Машины Виталия Мазуркевича.
4 бортовых, каждая по 40-45кг., 4 редуктора заднего моста Ваз по 20-25кг будет точно, пара карданов минимум по 10кг. каждый, могучие борта для прикручивания бортовых.... Лишних килограмм 200 будет точно, в сравнении с цепной передачей.
Если корпусы всех этих механизмов облегчать, то это приличные трудозатраты и выигрыш пару десятков кг.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Михаил Ильгов писал(а): 01 окт 2020, 11:03 Screenshot_2020-10-01-13-00-14-30.jpg Можно вместо редуктора заднего моста, что-то подобное поставить
Если это черьвячная передача,она точно не пойдёт. Там нет наката.
Михаил Ильгов
Шевчук Виктор писал(а): 01 окт 2020, 11:14
его суть только чтобы передать крутящий момент на кардан.
val_001
Сообщение val_001 »
Михаил Ильгов писал(а): 01 окт 2020, 06:50 Вообще она имеет право на жизнь :? ?
Сомнительно. Редукторы под номером 3 никак не участвуют в общем понижении оборотов от двигателя до колеса. Это лишь угловые редукторы. Довольно тяжелые.
В результате, если в качестве силовой установки используется ДВС с КПП заднеприводного автомобиля, то не хватит суммарного передаточного числа трансмиссии.
Если используется ДВС с КПП переднеприводного автомобиля, то общего ПЧ будет уже достаточно, но не выдержат нагрузки редукторы моста ВАЗ.
Бюджетность затеи тоже под большим вопросом.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Есть угловые редуктора на иномарках. Но может проще будет две ГП 71 чем лепить самому самодельные редуктора да в добавок два будут проходными. И общий вес будет ниже чем в схеме автора. Плюсом что все узлы готовые. Так же уже есть тормоза.
Вернуться в «Бортоповоротные»
