извращения над каракатом
Болтологический раздел.
Сообщение МВП »
В виду того что он едет во всякой жидели с просадкой задней оси , то данный эффект возможно использовать установив в подзоре кормовой части снеговодоболотоходный модуль . Какие будут мнения по движителю данного рода ?
logza
Сообщение logza »
МВП писал(а): 17 сен 2020, 09:33 Какие будут мнения по движителю данного рода ?
Сделать только его маленько поворотным,чтоб можно было приподнять,опустить,привод подьёма,опускания сделать электрический,вот как тут.
А движок лифан крепить вот на такой подрамник
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
МВП писал(а): 17 сен 2020, 09:33 В виду того что он едет во всякой жидели с просадкой задней оси , то данный эффект возможно использовать установив в подзоре кормовой части снеговодоболотоходный модуль . Какие будут мнения по движителю данного рода ?
На Хищниках,с внутренней стороны колеса ставят подобные лопатки. Они меньше колеса в диаметре. При переплывании водных преград и полужидкой шняги эффект очень положительный. [:})
Сообщение МВП »
logza писал(а): 17 сен 2020, 10:26 маленько поворотным
Поворотность такой конструкции даже чуть чуть затребует просто немыслимое пространство . Понадобиться сверх прочные крепления с добавлением местной прочности обшивки и дохленького набора . Культиваторы на разнесенной оси и осевой пропеллер на упорном валу совсем разные штуки .
Сообщение МВП »
Шевчук Виктор писал(а): 17 сен 2020, 14:22 На Хищниках,с внутренней стороны колеса ставят подобные лопатки. Они меньше колеса в диаметре. При переплывании водных преград и полужидкой шняги эффект очень положительный.
Я научился делать его еще положительней . И можно еще почти удвоить . Но не так как на выше приведенной картинке .
МВП писал(а): 17 сен 2020, 09:33 Я научился делать его еще положительней . И можно еще почти удвоить . Но не так как на выше приведенной картинке .
а где описания всего этого? :oops:
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 17 сен 2020, 14:52 а где описания всего этого?
В учебниках . Я на пальцах плохо обьясняю :P
И у айайцев немного .
Eugene
Сообщение Eugene »
Что произойдет если этот движитель наедет на камень /корень ?
Сообщение МВП »
Eugene писал(а): 17 сен 2020, 15:51
Пока ничего не происходило , наезжал на бетонный бардюр подобным не сильно быстро . Со всего маху не проси , обычно мост выкорчевывает . И ступицу потом варить приходится .
Вообще то собираюсь еще попытать , надо беговых дорожек с колес нарезать армированных стальным кордом для удлинения верха лопаток до диаметра основного ската . У бричек обода стальных колес (от сеялок или от граблей конских что ли ) чтоб не брякали подбивали ремнями комбайновскими . А то по брусчатке гремели сильно .
Сообщение МВП »
Опередили :cry: Все , капец , не успел . :sorry: Можно бросать .
Сообщение didulya »
МВП, Вам ехать ,или шашечки ? :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение МВП »
Дейдвуд
Сообщение МВП »
Сообщение МВП »
Сообщение МВП »
Вернуться в «Флеймовые»
