В виду того что он едет во всякой жидели с просадкой задней оси , то данный эффект возможно использовать установив в подзоре кормовой части снеговодоболотоходный модуль . Какие будут мнения по движителю данного рода ?
извращения над каракатом
logza
Шевчук Виктор
На Хищниках,с внутренней стороны колеса ставят подобные лопатки. Они меньше колеса в диаметре. При переплывании водных преград и полужидкой шняги эффект очень положительный.
Поворотность такой конструкции даже чуть чуть затребует просто немыслимое пространство . Понадобиться сверх прочные крепления с добавлением местной прочности обшивки и дохленького набора . Культиваторы на разнесенной оси и осевой пропеллер на упорном валу совсем разные штуки .
Я научился делать его еще положительней . И можно еще почти удвоить . Но не так как на выше приведенной картинке .Шевчук Виктор писал(а): ↑17 сен 2020, 14:22 На Хищниках,с внутренней стороны колеса ставят подобные лопатки. Они меньше колеса в диаметре. При переплывании водных преград и полужидкой шняги эффект очень положительный.
В учебниках . Я на пальцах плохо обьясняю
И у айайцев немного .
Eugene
Пока ничего не происходило , наезжал на бетонный бардюр подобным не сильно быстро . Со всего маху не проси , обычно мост выкорчевывает . И ступицу потом варить приходится .
Вообще то собираюсь еще попытать , надо беговых дорожек с колес нарезать армированных стальным кордом для удлинения верха лопаток до диаметра основного ската . У бричек обода стальных колес (от сеялок или от граблей конских что ли ) чтоб не брякали подбивали ремнями комбайновскими . А то по брусчатке гремели сильно .
Опередили
Дейдвуд
