ДРАГА2
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
драга2
ДРАГА2
Сообщение драга2 »
Давно собирался построить для себя транспортное средство для поездок в лес и покатушек с семьей по местному бездорожью.
Начал строительство 16 ноября 2019 года, первый выезд состоялся 4 апреля 2020 года. Пока все это выглядит так:[imgИзображение utc time now][/img]
драга2
ДРАГА2
Сообщение драга2 »
Вся трансмиссия нива
карданы стандартного размера
ДВС, КПП- ОКА
Колеса вначале были УАЗ, потом поставил ободрыши КФ-97.
Пока все в тестовом режиме, собираюсь ставить ГУР от ВАЗ 2110, надо будет разбирать , проваривать, усиливать, очищать от ржавчины, красить и собирать, но это все впереди, а пока провожу испытания в разных местах и режимах. Пока не нашел, где его можно засадить. Проходимость впечатляет.
Bookvoed
ДРАГА2
Сообщение Bookvoed »
При установке рейки от ВАЗ 2110 появится несогласованность работы подвески и рулевого - при езде будет постоянно меняться схождение. Лучше поставить родной ГУР от Нивы.
И мне кажется что трансмиссия Нивы при таких колесах работает на пределе - чуть порезче сцепление бросил и привет полуось [:})
Но багги классная !
драга2
ДРАГА2
Сообщение драга2 »
драга2
ДРАГА2
Сообщение драга2 »
драга2
ДРАГА2
Сообщение драга2 »
Сейчас рейка стоит восьмеровская без проблем, кроме одной это тяжелое рулевое. ГУР от десятки встает на штатное место и работает так же.
Генератор я уже переставил, не хватает времени поставить насос и доделать дело до конца. В любом случае спасибо за коментарий. [:})
драга2
ДРАГА2
Сообщение драга2 »
Кстати схема трансмиссии в моем варианте здесь на форуме воплощена уже многократно и подтвердила свою жизнеспособность. :roll:
ДРАГА2
драга2, а почему в этом разделе? Что именно перспективного в этом проверенном конструктиве?
драга2
ДРАГА2
Сообщение драга2 »
Согласен ничего перспективного. Перенесите пожалуйста куда считаете правильным. [:})
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
