Давно собирался построить для себя транспортное средство для поездок в лес и покатушек с семьей по местному бездорожью.
Начал строительство 16 ноября 2019 года, первый выезд состоялся 4 апреля 2020 года. Пока все это выглядит так:[img utc time now][/img]
ДРАГА2
ДРАГА2
Вся трансмиссия нива
карданы стандартного размера
ДВС, КПП- ОКА
Колеса вначале были УАЗ, потом поставил ободрыши КФ-97.
Пока все в тестовом режиме, собираюсь ставить ГУР от ВАЗ 2110, надо будет разбирать , проваривать, усиливать, очищать от ржавчины, красить и собирать, но это все впереди, а пока провожу испытания в разных местах и режимах. Пока не нашел, где его можно засадить. Проходимость впечатляет.
ДВС, КПП- ОКА
ДРАГА2
При установке рейки от ВАЗ 2110 появится несогласованность работы подвески и рулевого - при езде будет постоянно меняться схождение. Лучше поставить родной ГУР от Нивы.
И мне кажется что трансмиссия Нивы при таких колесах работает на пределе - чуть порезче сцепление бросил и привет полуось
Но багги классная !
Но багги классная !
ДРАГА2
Сейчас рейка стоит восьмеровская без проблем, кроме одной это тяжелое рулевое. ГУР от десятки встает на штатное место и работает так же.
Генератор я уже переставил, не хватает времени поставить насос и доделать дело до конца. В любом случае спасибо за коментарий.
ДРАГА2
Кстати схема трансмиссии в моем варианте здесь на форуме воплощена уже многократно и подтвердила свою жизнеспособность.
ДРАГА2
драга2, а почему в этом разделе? Что именно перспективного в этом проверенном конструктиве?
ДРАГА2
Согласен ничего перспективного. Перенесите пожалуйста куда считаете правильным.
