Пыль от фрикционов и дисков сцепления
Сергей Лебедев
Привет друзья. Вот такой вопрос - вот строим мы вездеходы и в основном агрегаты располагаются внутри машины. А вот у меня вопрос - насколько вредна пыль от фрикционом гп газ71 - они ж сухого трения и от диска сцепления ? Наверно не особо полезна.. Владельцы Северов, Шерпов и тд. 100 пудов ей дышат.. что думаете ?
logza
Так диски то железные,нету там накладок как на сцеплении.пыль только если и будет,то только от тормозных колодок.да и та сгорит скорей всего.Сергей Лебедев писал(а): ↑01 мар 2020, 14:33 насколько вредна пыль от фрикционом гп газ71 - они ж сухого трения
Сергей51
Сейчас есть тормозные ленты для ГАЗ71 безасбестовые, впрочем и диски сцепления такие тоже есть.
научить всех владельцев не дышать.
прописать в правилах пользоваться противогазомю
Заказать исследование в институте, что бы понять какой вред она принесёт вам. И тогда можно делать выводы лично вам стоит покупать и ездить на указаных вами вездеходах, ну или сразу перейти к первым пунктамСергей Лебедев писал(а): ↑01 мар 2020, 14:33 А вот у меня вопрос - насколько вредна пыль от фрикционом гп газ71
сейчас сосиску съесть вреднее, чем покурить или подышать пылью от фрикционов...Сергей Лебедев писал(а): ↑01 мар 2020, 14:33 Привет друзья. Вот такой вопрос - вот строим мы вездеходы и в основном агрегаты располагаются внутри машины. А вот у меня вопрос - насколько вредна пыль от фрикционом гп газ71 - они ж сухого трения и от диска сцепления ? Наверно не особо полезна.. Владельцы Северов, Шерпов и тд. 100 пудов ей дышат.. что думаете ?
Sergei_Ivanovich
Учитывая общую экологическую обстановку, заметный вред от вдыхания пыли фрикционов вряд ли будет заметен. Но здоровья однозначно не прибавит.
Bookvoed
Если говорить о компоновке типа Шерпа, то там весьма мощный вентилятор постоянно прогоняет воздух через моторный отсек, так что опасность пыли на мой взгляд преувеличена. Хотя если делал сам, то могут быть варианты
Bookvoed
Да я не знаком с системой вентиляции в этой машине, просто по бокам вент решётки, логично что продувается насквозь, еще у Лесников так же организована вентиляция.
Vladislav
Раз тема про пыль можно и мне вопрос задать вопрос про пыль?
Недавно начал эксплуатировать самодельный вездеход. На практике оказалось что добиться герметичности салона достаточно сложно, для этого необходима огромное количество резинок, уплотнителей и т.д. Еще все осложняют большие колеса. При движении по грунтовым дорогам на скорости около 20 км в час пыль поднимается от передних колес и проникает в двери..
Мне предложили использовать повышеное давление для борьбы с этим явлением. Кто что думает?
maikl4x4
Схема с избыточным давлением очень удачно используется в домостроении...вентилятор системы рекуперации создаёт избыточное давление. При открывании внешней двери или окна пыль выдувает на улицу...не знаю на сколько это можно применить в вездеходе....слишком много щелей ....
- Недобрый
на какой-то армейской технике так сделано.
Bookvoed
Все военные ФВУ работают на таком принципе - нагнетают воздух в салон через систему фильтров и зараза внутрь не попадает.
Сделать просто - например вентилятор от печки с воздухозаборником на крыше, или просто с фильтром. Только при открытых окнах это будет бесполезно
Ага! Но не у всех лесников. вытяжной вентилятор в этом смысле более правильное решение.
Но пыль с улицы тогда будет сосать в салон.
Bookvoed
Разделить объемы - через моторный отсек сквозной продув, в салон - нагнетание
Хотя все это излишне, люди работающие с болгаркой, пыли от фрикционных накладок бояться не должны
