Пыль от фрикционов и дисков сцепления
Сергей Лебедев
Сообщение Сергей Лебедев »
Привет друзья. Вот такой вопрос - вот строим мы вездеходы и в основном агрегаты располагаются внутри машины. А вот у меня вопрос - насколько вредна пыль от фрикционом гп газ71 - они ж сухого трения и от диска сцепления ? Наверно не особо полезна.. Владельцы Северов, Шерпов и тд. 100 пудов ей дышат.. что думаете ?
logza
Сообщение logza »
Сергей Лебедев писал(а): 01 мар 2020, 14:33 насколько вредна пыль от фрикционом гп газ71 - они ж сухого трения
Так диски то железные,нету там накладок как на сцеплении.пыль только если и будет,то только от тормозных колодок.да и та сгорит скорей всего.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Сейчас есть тормозные ленты для ГАЗ71 безасбестовые, впрочем и диски сцепления такие тоже есть.
Сергей Лебедев писал(а): 01 мар 2020, 14:33 100 пудов ей дышат.. что думаете ?
научить всех владельцев не дышать.
прописать в правилах пользоваться противогазомю
Сергей Лебедев писал(а): 01 мар 2020, 14:33 А вот у меня вопрос - насколько вредна пыль от фрикционом гп газ71
Заказать исследование в институте, что бы понять какой вред она принесёт вам. И тогда можно делать выводы лично вам стоит покупать и ездить на указаных вами вездеходах, ну или сразу перейти к первым пунктам
Сообщение вовочка »
Сергей Лебедев писал(а): 01 мар 2020, 14:33 Привет друзья. Вот такой вопрос - вот строим мы вездеходы и в основном агрегаты располагаются внутри машины. А вот у меня вопрос - насколько вредна пыль от фрикционом гп газ71 - они ж сухого трения и от диска сцепления ? Наверно не особо полезна.. Владельцы Северов, Шерпов и тд. 100 пудов ей дышат.. что думаете ?
сейчас сосиску съесть вреднее, чем покурить или подышать пылью от фрикционов...
Трактор Т2
Sergei_Ivanovich
Сообщение Sergei_Ivanovich »
Учитывая общую экологическую обстановку, заметный вред от вдыхания пыли фрикционов вряд ли будет заметен. Но здоровья однозначно не прибавит.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Если говорить о компоновке типа Шерпа, то там весьма мощный вентилятор постоянно прогоняет воздух через моторный отсек, так что опасность пыли на мой взгляд преувеличена. Хотя если делал сам, то могут быть варианты :)))
Bookvoed писал(а): 06 авг 2020, 09:40 постоянно прогоняет воздух
вдувает его в шерпа, правильнее да?
Bookvoed
mmcl200 писал(а): 06 авг 2020, 10:54 вдувает его в шерпа, правильнее да?
Да я не знаком с системой вентиляции в этой машине, просто по бокам вент решётки, логично что продувается насквозь, еще у Лесников так же организована вентиляция.
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Раз тема про пыль можно и мне вопрос задать вопрос про пыль?
Недавно начал эксплуатировать самодельный вездеход. На практике оказалось что добиться герметичности салона достаточно сложно, для этого необходима огромное количество резинок, уплотнителей и т.д. Еще все осложняют большие колеса. При движении по грунтовым дорогам на скорости около 20 км в час пыль поднимается от передних колес и проникает в двери..
Мне предложили использовать повышеное давление для борьбы с этим явлением. Кто что думает?
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
Vladislav писал(а): 06 авг 2020, 15:34 Раз тема про пыль можно и мне вопрос задать вопрос про пыль?
Схема с избыточным давлением очень удачно используется в домостроении...вентилятор системы рекуперации создаёт избыточное давление. При открывании внешней двери или окна пыль выдувает на улицу...не знаю на сколько это можно применить в вездеходе....слишком много щелей ....
Недобрый
Сообщение argon84 »
Vladislav писал(а): 06 авг 2020, 15:34 Мне предложили использовать повышеное давление для борьбы с этим явлением. Кто что думает?
на какой-то армейской технике так сделано.
Bookvoed
Все военные ФВУ работают на таком принципе - нагнетают воздух в салон через систему фильтров и зараза внутрь не попадает.
Сделать просто - например вентилятор от печки с воздухозаборником на крыше, или просто с фильтром. Только при открытых окнах это будет бесполезно :)
Bookvoed писал(а): 06 авг 2020, 14:59 Да я не знаком с системой вентиляции в этой машине, просто по бокам вент решётки, логично что продувается насквозь, еще у Лесников так же организована вентиляция.
Ага! Но не у всех лесников. вытяжной вентилятор в этом смысле более правильное решение.
Но пыль с улицы тогда будет сосать в салон.
Bookvoed
Разделить объемы - через моторный отсек сквозной продув, в салон - нагнетание :)
Хотя все это излишне, люди работающие с болгаркой, пыли от фрикционных накладок бояться не должны
