Трактор собран на продажу. Схожу потом к покупателю сфоткаю и выложу фото. Вкратце: основа труба на 70 мм. Сбоку приварены стаканы , в них шарикоподшипники:снизу 205 , сверху 304, можно 204. Шкворни выточены соответственно под них. Ступицы от жигулей, под них же выточены полуоси, можно взять родные от жиги, можно с 2108-09 задние, вместе со ступицей и полуосями. В середине балки приварена балансирная ось под подшипники 305. Корпуса подшипников крепятся к раме. Сошки самодельные, приварены к шкворням. Рулевые пальцы от 09 . Тяга переделана из двух тяг от 09.
