Мини-трактор от troffera.
Минитрактора
troffer
Сообщение troffer »
Мини-трактор сделан на базе узлов и агрегатов автомобилей и двигателя от мотоколяски. Рама сварена из швелера №10 .Задний мост от военного УАЗа , укороченный с правой стороны. Коробка передач от ГАЗ-53. Передняя балка самодельная из трубы 70мм. К ней приварены стаканы с подшипниками, шкворни и полуоси самодельные, ступицы от жигулей.Имеется тележка на 1000кг , плуг.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
troffer Как правильно вставить фотографии http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092 , после каждой ссылки на фотографию жмем Enter. [:})
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
troffer
а можна передний мост поподробней
Пожалуйста
troffer
Сообщение troffer »
Трактор собран на продажу. Схожу потом к покупателю сфоткаю и выложу фото. Вкратце: основа труба на 70 мм. Сбоку приварены стаканы , в них шарикоподшипники:снизу 205 , сверху 304, можно 204. Шкворни выточены соответственно под них. Ступицы от жигулей, под них же выточены полуоси, можно взять родные от жиги, можно с 2108-09 задние, вместе со ступицей и полуосями. В середине балки приварена балансирная ось под подшипники 305. Корпуса подшипников крепятся к раме. Сошки самодельные, приварены к шкворням. Рулевые пальцы от 09 . Тяга переделана из двух тяг от 09. [:})
Профан2
Сообщение Профан2 »
И за сколько Вы её продали? Если не секрет , конечно!
Успехов нам!
troffer
Сообщение troffer »
Не секрет - за 30тыс. рублей.
troffer
Сообщение troffer »
Nick4x4 писал(а):а можна передний мост поподробней
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
troffer
спасибо!!
КОНСТАНТИН ВОЛКОВ
Сообщение КОНСТАНТИН ВОЛКОВ »
:) УВАЖАЕМЫЙ troffer, ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ВЫЛОЖИ РАЗМЕРЫ ФЛЯНЦА МЕЖДУ КОЛЕСНЫМ ДИСКОМ ГАЗ - 51 И УАЗОВСКОЙ СТУПИЦЕЙ ТВОЕГО ТРАКТОРА.
КОНСТАНТИН ВОЛКОВ
товарищь Константин Волков, пожалуйста не "капсите" без особой необходимости. Спасибо. [:})
КОНСТАНТИН ВОЛКОВ
Извиняюсь, даже не догадывался об этом. Други потом подсказали :ok:
troffer
Сообщение troffer »
163мм. - наружный диаметр, 110мм. - внутренний. Толщина - 8мм. Отверстия под шпильки сверлил одев фланец на ступицу, предварительно вынув шпильки.
КОНСТАНТИН ВОЛКОВ
Привет troffer. Благодарю за ответ, меня больше всего интересовал размер диаметра на котором сидят пять шпилек ступицы уаза. Ты его сверлил по месту? Может где то записал? Трактор отличный, для маленького огорода сымый раз :) . Я планирую нечто похожее, только чуть крупнее. Как думаешь потянет два маленьких конских лемеха.
troffer
Сообщение troffer »
Диаметр окружности шпилек - 139,7мм.(по книге) . Я сверлил по ступице, как по кондуктору. По части двух плугов , я думаю много зависит от земли. Наши суглинки мы пашем одним.Ну, и масса и мощность двигателя тоже играют большую роль. [:})
КОНСТАНТИН ВОЛКОВ
Спасибо за ответ :bravo: . Я планирую соединить воедино двигатель водяного юпитера, редуктор от картофелекопалки, копеешную коробку и уазовский мост. Добавить туда ВОМ и гидравлику. Расскажи технологию обрезки моста и потуосей, какая колея у твоего самопала?
Вернуться в «Минитрактора»
