Гидрообъемное управление.
Виталий я
Сообщение Виталий я »
Всем привет! Подскажите пожалуйста что лучше установить нш10 или простой автомобильный насос на вездеход с колесами ви3, целиндр и насос дозатор МТЗ. Двигатель ВАЗ 08-09. Может у кого есть ссылка на эту тему с фото? Спасибо!
benderzzgt
Сообщение benderzzgt »
лучше насос ГУРа
Вездеход из Заволжья :)-)): viewtopic.php?f=222&t=14171
logza
Сообщение logza »
Виталий я писал(а): 28 окт 2019, 04:11 Может у кого есть ссылка на эту тему с фото?
У меня сделанно так.двигатель от 2109.Ролик с натяжителем и он же крепление Гены идёт от Калины, генератор ваз 2110-2112 , крепление Гур Ваз 2110-2112 , насос шеви нива.кронштейн насоса прикручен к мотору через пластину 6 мм.чтоб не подтачивать его под опору движка.
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
logza, А что за вездеход? Есть тема о строительстве? [:})
logza
Сообщение logza »
Володька Николаев писал(а): 28 окт 2019, 10:08 logza, А что за вездеход? Есть тема о строительстве?
Пока темы нету ни где,вездеход переломка,с одной степенью свободы,рама по типу Соломономобиля-94.строю второй год.хотел к этой осени выехать,но теперь только наверно к следущей осени.зима наступила а стройка на улице.нету гаража.
Виталий я
Вот этот вездеход. Я его купил. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4522.0
Володька Николаев
logza, Создайте пожалуйста тему, если не сложно. Многим будет интересно. Мне так точно.:oops: Я свой много лет строил, многие уже и забыли про мою тему.
Прошу прощения за флуд [:})
logza
Сообщение logza »
Володька Николаев писал(а): 28 окт 2019, 10:27 logza, Создайте пожалуйста тему, если не сложно. Многим будет интересно. Мне так точно. Я свой много лет строил, многие уже и забыли про мою тему.
Да как то пока не готов тему завести.думал оживёт самокат так и тему открою.Володька Николаев, Вот тут есть не много фоток начала стройки.gallery/album/241
Виталий я
logza писал(а): 28 окт 2019, 10:05
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как ведёт себя насос Гура шевинива? У вас какой стоит дозатор и цилиндр? Спасибо
logza
Сообщение logza »
Виталий я писал(а): 21 ноя 2019, 16:28 Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как ведёт себя насос Гура шевинива? У вас какой стоит дозатор и цилиндр? Спасибо
Темы про вездеход нет ни где,пока,Насос-дозатор д-100 от беларуся,цилиндр Ц-63, от беларуся.всё работает пока нормально.рулится одним пальцем что на холостых что, на больших оборотах.на заглушенном моторе тоже рулится,но уже довольно туго.
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Виталий я писал(а): 28 окт 2019, 04:11 Всем привет! Подскажите пожалуйста что лучше установить нш10 или простой автомобильный насос на вездеход с колесами ви3, целиндр и насос дозатор МТЗ. Двигатель ВАЗ 08-09. Может у кого есть ссылка на эту тему с фото? Спасибо!
В нш-10 нет клапана аварийного давления, надо ставить отдельно. Если не ставить то в крайних положениях начнет глохнуть мотор или гореть ремень.
Сообщение didulya »
Kuzmih писал(а): 22 ноя 2019, 23:19 В нш-10 нет клапана аварийного давления
Он есть в
Виталий я писал(а): 28 окт 2019, 04:11 насос дозатор МТЗ
Ребята давайте жить дружно.🐌
logza
Сообщение logza »
didulya писал(а): 23 ноя 2019, 08:23Он есть в
didulya писал(а): 23 ноя 2019, 08:23 Он есть в
Виталий я писал(а): ↑Пн 28 окт 2019 5:11
насос дозатор МТЗ
Не во всех дозаторах есть предохранительные клапана.например на т-150 клапана раньше стояли отдельным блоком.может сейчас что то изменилось но я не в курсе.
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Он есть в
Недавно собирал систему нш-10 насосдозатор 160 пришлось докупить клапан регулируемый и отрегулировать на нужное давление. Иначе на холостом ходу глох или проскальзывал ремень если слабо натянуть, так и катался пока клапан не поставил.
Виталий я
