Гидрообъемное управление.
Всем привет! Подскажите пожалуйста что лучше установить нш10 или простой автомобильный насос на вездеход с колесами ви3, целиндр и насос дозатор МТЗ. Двигатель ВАЗ 08-09. Может у кого есть ссылка на эту тему с фото? Спасибо!
У меня сделанно так.двигатель от 2109.Ролик с натяжителем и он же крепление Гены идёт от Калины, генератор ваз 2110-2112 , крепление Гур Ваз 2110-2112 , насос шеви нива.кронштейн насоса прикручен к мотору через пластину 6 мм.чтоб не подтачивать его под опору движка.
logza, А что за вездеход? Есть тема о строительстве?
Пока темы нету ни где,вездеход переломка,с одной степенью свободы,рама по типу Соломономобиля-94.строю второй год.хотел к этой осени выехать,но теперь только наверно к следущей осени.зима наступила а стройка на улице.нету гаража.Володька Николаев писал(а): ↑28 окт 2019, 10:08 logza, А что за вездеход? Есть тема о строительстве?
Вот этот вездеход. Я его купил. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4522.0
logza, Создайте пожалуйста тему, если не сложно. Многим будет интересно. Мне так точно. Я свой много лет строил, многие уже и забыли про мою тему.
Прошу прощения за флуд
Да как то пока не готов тему завести.думал оживёт самокат так и тему открою.Володька Николаев, Вот тут есть не много фоток начала стройки.gallery/album/241Володька Николаев писал(а): ↑28 окт 2019, 10:27 logza, Создайте пожалуйста тему, если не сложно. Многим будет интересно. Мне так точно. Я свой много лет строил, многие уже и забыли про мою тему.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как ведёт себя насос Гура шевинива? У вас какой стоит дозатор и цилиндр? Спасибоlogza писал(а): ↑28 окт 2019, 10:05У меня сделанно так.двигатель от 2109.Ролик с натяжителем и он же крепление Гены идёт от Калины, генератор ваз 2110-2112 , крепление Гур Ваз 2110-2112 , насос шеви нива.кронштейн насоса прикручен к мотору через пластину 6 мм.чтоб не подтачивать его под опору движка.
Темы про вездеход нет ни где,пока,Насос-дозатор д-100 от беларуся,цилиндр Ц-63, от беларуся.всё работает пока нормально.рулится одним пальцем что на холостых что, на больших оборотах.на заглушенном моторе тоже рулится,но уже довольно туго.
В нш-10 нет клапана аварийного давления, надо ставить отдельно. Если не ставить то в крайних положениях начнет глохнуть мотор или гореть ремень.
Не во всех дозаторах есть предохранительные клапана.например на т-150 клапана раньше стояли отдельным блоком.может сейчас что то изменилось но я не в курсе.
Недавно собирал систему нш-10 насосдозатор 160 пришлось докупить клапан регулируемый и отрегулировать на нужное давление. Иначе на холостом ходу глох или проскальзывал ремень если слабо натянуть, так и катался пока клапан не поставил.
