Занизить первую передачу. КПП классика.
Eugene, только первая на акпп 2,5 в супротив 4 у ркпп. В среднем. Гидротрансформатор до 2. Остальное скольжение.
mmcl200,
Если быть точным.
КПП Ваз 2108- (1) 3.636 *(ГП) 3.9 = 14.18
АКПП RL4F03A - (ГТ)2* (1)2.86*(ГП)4.07=23.28
23.28 : 14.18 = 1.64
Если быть точным.
Eugene, Евгений, я понимаю, я обобщенно-укрупненные данные привел, твой расчёт конкретен.
- Недобрый
Т.е если внедрить гидротрансформатор между движком и МКПП мы как бы увеличим рабочий диапазон и получим автоматический предохранитель трансмиссии?
новичок, выходит да, но как это сделать? И как снимать момент, при переключениях?
mmcl200, Чисто теоретически можно переключатся не используя сцепление, на практике для этого нужен небольшой опыт. Но, а вообще можно и родное сцепление оставить. хотя это уже полный колхоз получается и нужен ли он не совсем понятно
Как вариант использовать в агрегатах с вариатором.
Тогда будет проще использовать вариаторные АКПП .Стоят они дешево . От L15A например. Там все есть . Гидротрансформатор , вариатор, задний ход, дифференциал. Только есть мнение , что вариаторы со стальным ремнем на вездеходах горят.
ну это не наш метод. Да и на счёт гидротрансформатора это так чисто теоретически подумал.
Дим, сейчас простая акпп ниссан стоит как кпп 08.
Делай плиту как Эдуард Ed и крути карданчиком хоть от лифана.
Или на прямую стыкуй с вазо-мотором как Василий МВП.
А как быстро умрет АКПП при частом пользовании в раскачку?
ну примерно это и мел в виду. . Хотя немного прокатился на погрузчике. и не очень понравилось как гидротрасформатор работает. Что то напоминает вариатор.
А чем раскачка отличается от просто езды под нагрузкой?
Может я как-то не правильно езжу, но за 5 лет на акпп ни разу не пользовался раскачкой.
Да и для чего?
На машине пользуюсь иногда, но так не вынимая передачи. Отпускаю газ, машина откатывается, зажимаешь чуть тормоз, газу и полетел.
Но это привычку надо, левой тормозить, правой газ.
