Занизить первую передачу. КПП классика.
Zloy Bober
Сообщение Zloy Bober »
Всем привет! Первый выезд на каракате выявил необходимость занизить ПЧ первой передачи в КПП (ВАЗ классика - какая точно ХЗ). Замену ГП в мостах не рассматриваю, не хочу терять в максимальной скорости. Вопрос - какие есть варианты занизить только первую передачу?
Puika
Сообщение Puika »
КПП 2101 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061)
Цель - это путь во времени.
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Zloy Bober, вариатор поставить
Zloy Bober
Серёга П писал(а): 27 окт 2019, 16:01 Zloy Bober, вариатор поставить
Не вариант, надо занизить только первую передачу в имеющейся КПП. Не менять КПП, и тем более не ставить вариатор.
Zloy Bober
Puika писал(а): 27 окт 2019, 15:39 КПП 2101 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061)
Вы имеете в виду взять шестерни от копеешной КПП и поставить себе?
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Zloy Bober писал(а): 27 окт 2019, 14:59 Всем привет! Первый выезд на каракате выявил необходимость занизить ПЧ первой передачи в КПП (ВАЗ классика - какая точно ХЗ). Замену ГП в мостах не рассматриваю, не хочу терять в максимальной скорости. Вопрос - какие есть варианты занизить только первую передачу?
Вы хоть цифры озвучьте какие вам передаточные отношения нужны.Замена шестерен первой передачи как правило не дает ничего,это как подстройка,тонкая на радиоприемнике.!0-15 процентов обычно.Расскажите вашу схему трансмиссии и тогда будет понятно кого и с чем вам скрестить нужно.
Zloy Bober
Дмитрий Р писал(а): 27 окт 2019, 19:15
Мосты нива, кпп классика (точнее пока не скажу), двигатель Лончин 24л.с. Мне нужно самое большое занижение из возможных на первую передачу. Я в курсе, что штатные шестерни не решат этот вопрос, но может есть тюнинговые?
Дмитрий Р
Zloy Bober писал(а): 27 окт 2019, 20:45 но может есть тюнинговые
Межосевое расстояние не позволит сделать большое передаточное отношение.Да и не нужно это Массово никому.Кпп ЛуАз имеет пониженную первую передачу около 7,2.но в вашей схеме трансмиссии нужно понизить не в два,а как минимум в 4 раза.Колеса правда какие у вас неизвестно.
А как от кпп классики к мостам поток мощности передаётся?
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Все сталкиваются с проблемой небольшого диапазона пч в коробках. Слегка занизить первую особо не увеличит диапазон, а вот если к этому ещё завысить пятую то тогда может что то получиться, естественно завышение высшей передачи потребует занижение гп
benderzzgt
Сообщение benderzzgt »
Когда была переломка тоже не хватало, хотел поставить КПП мотоцикла урал со сцеплением перед КПП ВАЗ, так и продал не реализовав
Вездеход из Заволжья :)-)): viewtopic.php?f=222&t=14171
Zloy Bober
mmcl200 писал(а): 27 окт 2019, 22:04 А как от кпп классики к мостам поток мощности передаётся?
Цепью через две звезды с понижением.
Zloy Bober
Дмитрий Р писал(а): 27 окт 2019, 21:14
Колеса ободрыши Краз ВИ-3.
Дмитрий Р
Zloy Bober, в калькуляторе посчитайте минималку и будет понятно сколько не хватает, как правило для расширения диапазона нужно устанавливать раздатку.
Eugene
Сообщение Eugene »
Заменив КПП на АКПП, что вполне реализуемо, можно понизить передаточное первой. Раза в полтора. За счёт гидротрансформатора.
