Самовытаскивать
Eugene
Самовытаскивать
Сообщение Eugene »
Был со мной такой случай. Засадил под горку заднеприводной автомобиль и произошло диагональное вывешивание. Был один в одних трусах ни лопаты ни топора.Машина под тонну(Опель Кампо). По счастью в салоне было метров 30 хорошего капронового троса. Привязал один конец к дереву, а другой намотал на буксуюшее колесо. Потихоньку выбрал слабину, колесо с тросом начало работать как лебедка, а стояшее колесо включилось в работу. тогда родилась идея , предполагаю что в других головах она родилась лет за сто до этого, сделать барабаны по типу "беличье колесо" , которые можно было бы прикручивать колесными гайками к колесному диску и с помошью двух тросов наматываемых на эти барабаны вытаскивать машину. В качестве траверсы, разводяшей троса от колес в сторону, можно использовать любой дрын. У кого есть мнение-информация по подобному девайсу?
Юрий
Сообщение Юрий »
Это довольно старый способ. Вот рисунок, например (в середине страницы):
http://www.uazbuka.ru/tools.htm#smv
Примерно это имелось ввиду?
Сообщение Саня »
У нас один УАЗ постоянно ездил с барабанами, прикрученными на заднем мосту, я сам на самодельном тракторе с места сдёргивался намотав трос на ступицу, очень гут если блокировка есть, тогда на ту сторону, которая сползает трос заводим и натяг троса не даёт ведущему мосту вниз сползти, а на тракторе собираюсь такие батабаны на перед ставить.
Макс
Сообщение Макс »
у меня вот такие самовытаскиватели на уазе, и не надо откручивать гайки крепления колеса. ставлю на передок, выручают отлично!
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Eugene писал(а): сделать барабаны по типу "беличье колесо" , которые можно было бы прикручивать колесными гайками к колесному диску
вот на ТПКшке
Eugene
Сообщение Eugene »
Спасибо всем , кто откликнулся. Может это быть альтернативой лебедки?
Eugene писал(а): Может это быть альтернативой лебедки?
ограниченно!
Например барабаном низя вытащить другое ТС или какое полезное бревно (добычу) подтащить.
Сообщение Саня »
Альтернативой может быть и ещё какой, цена более менее стоящей электро тысч от 12 не меньше, надот ген мощней ставить и проч, но может и не пригодиться, механическая лебёдка тоже требует заморочек, а подобрать барабаны копеечное дело, если на лебёдке не собираешся канавы штурмовать.
Если надо только на всякий случай, чтобы 1-2 метра продёрнуться, чтобы с мостов или с днища сорваться, то барабанов хватит за глаза,
lunatik писал(а): ограниченно!
Можно, цепляеш за фаркоп и тащиш, когда начал буксовать сам, наматываеш на своё колесо трос, цепляеш его к дереву(якорю) и буксуеш дальше, :P
Всё зависит от выдумки, у меня 08-я почти ни где не сидела, а транспортёр 3-й как сволоч в каждой луже, ему видете ли грузовая резина зимняя не нравится, хочет по агрессивней, я ему цепи купил, на днях встал, почти на сухом, сверху трава с почвой, снизу донник, перед прорезал ямку, сцепление задних близкое к нулю, момент на движке немеряный, как никак немецкий 4-х цилиндровый опозит, за 5 минут накинул торговые цепи стоимостью 800 рублей комплект, он даже буксовнуть не посмел, поехал как по асфальту.
Правда одну цепину уже пару раз рвал :oops:
Сообщение dil »
Лебёдки тоже разные бывают. Есть т.н. шкотовые лебёдки или похожие по работе, брашпили. Суть в том, что имеется не большой вращающицся барабан и на него накидывается 3 витка троса. Он этот трос перематывает. Конструкция простейшая, может висеть где-нибудь на коробке и постоянно вращаться, включения не надо. длинна троса не лимитирована. Недостатки тоже конечно есть.
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
вот нарыл интересную приспособу....
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
Сообщение uvat »
dil писал(а):Лебёдки тоже разные бывают. Есть т.н. шкотовые лебёдки или похожие по работе, брашпили. Суть в том, что имеется не большой вращающицся барабан и на него накидывается 3 витка троса. Он этот трос перематывает. Конструкция простейшая, может висеть где-нибудь на коробке и постоянно вращаться, включения не надо. длинна троса не лимитирована. Недостатки тоже конечно есть.
Это типа , как рыбаки такой лебёдкой невод тягают?
Сообщение dil »
Извини не знаю чем неводы тянут :(
Сообщение Саня »
uvat писал(а):невод тягают
Да
Только при таком способе нужно. что бы трос не менял направление иначе получится захлест. Свободный конец нужно постоянно держать натянутым. Есть ярусовыборочные лебедки. там барабан в разрезе напоминает щёки вариатора( шкив -профиль v). там веревку зажимает между щеками. нужно самому вытаскивать либо ставить сбрасыватель
Сообщение dil »
новичок писал(а):Только при таком способе нужно. что бы трос не менял направление иначе получится захлест. Свободный конец нужно постоянно держать натянутым.
Всё правильно, направляющие нужны по-любому, но здесь можно упростиь и поставить просто колечко. :)
Свободный конец надо обязательно выбирать. Да, но в этом безопасность и удобство управления тягой [:})
