Инверторный сварочник
Единомышленники подскажите! Купил сварочник (5-150А:4,6кВА)а напряжение в сети 190В он не тянет. Подскажите кто сталкивался через что " пропустить" можно чтобы хватило
Re: Инверторный сварочник
Тут уж только стабилизатор киловат на 7-8 сможет помочь, минимум втрое дороже сварочника станетСемёныч писал(а):Единомышленники подскажите! Купил сварочник (5-150А:4,6кВА)а напряжение в сети 190В он не тянет. Подскажите кто сталкивался через что " пропустить" можно чтобы хватило
Дмитрий сейчас никак я сам с области апарат там а сейчас в Ебурге нахожусь. Может на "ввод" бросить провода для пробы? а то проводка в доме хилая алюмяшка сечение милиметр наверное если не меньше да ещё скруток много? Бытовая техника работает исправно свет "не моргает" не пойму причиныshum d писал(а):Добавлено: Вт 07 Апр 2009 21:52 Заголовок сообщения:
А напряжение при нагруженном сварочнике замереть можно? Похоже сеть совсем слабая
Попробуй, мало найдется бытовой техники с 4,6 кВт потребляемой мощности, садится может и на уличных проводах если подстанция далеко, это беда частного сектора.Семёныч писал(а):Дмитрий сейчас никак я сам с области апарат там а сейчас в Ебурге нахожусь. Может на "ввод" бросить провода для пробы? а то проводка в доме хилая алюмяшка сечение милиметр наверное если не меньше да ещё скруток много? Бытовая техника работает исправно свет "не моргает" не пойму причины
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
А вот с этого места поподробнее пожалуйста, напруга 180-190 вольт у многих, но ведь как-то варят? С нормальными швами! Я могу варить в выходные, но напряжение падает в сети до 170 и ...... Рад буду услышать совет по выбору сварочного оборудования, работающего при низком напряжении.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
Во !!! Второе рождение темы!Семёныч писал(а):Единомышленники подскажите! Купил сварочник (5-150А:4,6кВА)а напряжение в сети 190В он не тянет. Подскажите кто сталкивался через что " пропустить" можно чтобы хватило
У меня совершенно такая же ситуация была, аппарат (инвертор-комбайн) на 200 ампер, в розетке напряжение менее 200 вольт, по инструкции такое падение допустимо и он должен работать, но эти самые 200 вольт, были без напруги. При подключении потребителя, напруга падала до 150-160 вольт и срабарывала умная защита от неправильного входящего напряжения.
Попытки поиска какого-то стабилизатора на 7-10 кВт, закончились полным фиаско, такие девайсы стоят ОЧЕНЬ много денег.... Автономный генератор купить дешевле.
Ситуация была безвыходной. Варить трансформатором не хотел.
Пришлось проложить нитку 380 отдельным кабелем...
Итог: гражданскими методами проблему побороть не смог.
Не думаю что и у тебя получится.
