Инверторный сварочник
хххххххххххххххххх
Семёныч
Сообщение Семёныч »
Единомышленники подскажите! Купил сварочник (5-150А:4,6кВА)а напряжение в сети 190В он не тянет. Подскажите кто сталкивался через что " пропустить" можно чтобы хватило
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
А напряжение при нагруженном сварочнике замереть можно? Похоже сеть совсем слабая.
tixoxod-4x4
Re: Инверторный сварочник
Сообщение tixoxod-4x4 »
Семёныч писал(а):Единомышленники подскажите! Купил сварочник (5-150А:4,6кВА)а напряжение в сети 190В он не тянет. Подскажите кто сталкивался через что " пропустить" можно чтобы хватило
Тут уж только стабилизатор киловат на 7-8 сможет помочь, минимум втрое дороже сварочника станет
Кузьма
Сообщение Кузьма »
Семёныч
Инверторный сварочник не любит перепадов , и слабое напряжение .
Сообщение shum d »
Кузьма писал(а):Семёныч:
Вообще то инвертора с 160 вольт вытягивают.
silverr
Сообщение silverr »
shum d писал(а):Вообще то инвертора с 160 вольт вытягивают.
но нельзя запитывать от эл.станции ( сосед по даче спалил Инвертор) :beer:
Семёныч
Сообщение Семёныч »
shum d писал(а):Добавлено: Вт 07 Апр 2009 21:52 Заголовок сообщения:
Дмитрий сейчас никак я сам с области апарат там а сейчас в Ебурге нахожусь. Может на "ввод" бросить провода для пробы? а то проводка в доме хилая алюмяшка сечение милиметр наверное если не меньше да ещё скруток много? Бытовая техника работает исправно свет "не моргает" не пойму причины %)
tixoxod-4x4
У меня в русиче тоже написано что чуть ли не со 160ти работает.... х..... даже двойку не тянет
Сообщение shum d »
Семёныч писал(а):Дмитрий сейчас никак я сам с области апарат там а сейчас в Ебурге нахожусь. Может на "ввод" бросить провода для пробы? а то проводка в доме хилая алюмяшка сечение милиметр наверное если не меньше да ещё скруток много? Бытовая техника работает исправно свет "не моргает" не пойму причины
Попробуй, мало найдется бытовой техники с 4,6 кВт потребляемой мощности, садится может и на уличных проводах если подстанция далеко, это беда частного сектора.
Тимур
Сообщение Тимур »
у меня тоже 190, но инвертер в отличии от полуавтомата варит тройкой
*** нельзя ***
капитан
Сообщение капитан »
А вот с этого места поподробнее пожалуйста, напруга 180-190 вольт у многих, но ведь как-то варят? С нормальными швами! Я могу варить в выходные, но напряжение падает в сети до 170 и ...... Рад буду услышать совет по выбору сварочного оборудования, работающего при низком напряжении.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
Во !!! Второе рождение темы!
У меня совершенно такая же ситуация была, аппарат (инвертор-комбайн) на 200 ампер, в розетке напряжение менее 200 вольт, по инструкции такое падение допустимо и он должен работать, но эти самые 200 вольт, были без напруги. При подключении потребителя, напруга падала до 150-160 вольт и срабарывала умная защита от неправильного входящего напряжения.
Попытки поиска какого-то стабилизатора на 7-10 кВт, закончились полным фиаско, такие девайсы стоят ОЧЕНЬ много денег.... Автономный генератор купить дешевле.
Ситуация была безвыходной. Варить трансформатором не хотел.
Пришлось проложить нитку 380 отдельным кабелем...
Итог: гражданскими методами проблему побороть не смог.
Не думаю что и у тебя получится. :(
Asterix
Сообщение Asterix »
У меня инвертор BRIMA ARC-200B просаживает сеть примерно до 200 вольт. При этом спокойно варит "четвёркой", а на максимальной мощности и "пятёркой". Правда пришлось делать капремонт проводки и поставить автомат на 25 ампер. 15-амперного не хватало, вылетал только так :-(x)
mostovichok
Сообщение mostovichok »
можно сам запитываю по работе приходится эл.станцию запускаеш возбуждаеш и только потом подключаеш инвертор у меня ел.станция АД-4 (4КВ) инвертор NEON ВД-201 все работает варю четверкой
silverr
Сообщение silverr »
У него станция по слабее
Или судьба така :)))
Вернуться в «Материалы и Технологии»
