Вездеход,,Мехрячок,,
vital
Сообщение vital »
Приветствую,всех .В 2018 г.начал строить полноприводной вездеход. На соседнем тематическом сайте проект назвал ,,Концепт Х,,, где обещал после постройки дать имя проекту.На данном сайте захожу под новым именем.Вездеход решил делать цельнорамник,,т.к предыдущая переломка ,,Тяни- Толкай,, не устраивала по врачебным показателям.Трансмиссия состоит из: 2 редуктора,,Марк2,,, кпп 08,,ркп нива,,двигатель Лифан 192 (18 л.с), колеса ВИ -3(безкамерки), Кунг обшит алюминием.Передняя подвеска : поперечная рессора(низ), самодельный рычаг (верх).Кулак ваз 21213 ,привода нива срощенные с приводом Марк2. Задняя подвеска: рычажная,с задней стойкой ваз 08,кулак нива срощенная с ступицей Уаз,привода укороченные карданы Уаз.Двигатель Лифан установлен в середине кузова,среднемоторная. Схема привода трансмиссии вариаторная.Привод вращения против часовой стрелки.Кпп 08,а также РКП вращается в обратную сторону.При испытаниях,вездеход показал мягкий ход,хорошая скорость по грунтовке(не замерял пока,но выше 30км), и малую при включенной понижайке в РКП.Вездеход рассчитан на двух человек,и груз порядка 150-200кг.Место в кунге позволяет ночевку (в теплое время) 2-3 человек.
Вот рекламное видео:
vital
Сообщение vital »
При строительстве задней подвески применил самодельную стойку Макферсон.В корпус передней стойки ваз 08 вставил заднею стойку ваз 08, из за большего хода.Стойка крепилась на верхнем роге кулака нивы, и поддерживалась верхним рычагом.При испытаниях, подвеска играла на ура,но начало размалывать сайлентблоки на верхнем рычаге у рамы, т.к были неправильно установлены.
vital
Сообщение vital »
Решил переделать.И установить родные задние стойки ваз 08.Для этого убрал верхний рог кулака,и верхний рычаг перенес ниже,чтобы стойка влезла на отбой.Нижний рычаг убрал сайлентблоки,и заменил их парой шаровых 08.Верхний рычаг закрепил у кулака через втулку и сайлентблоки.И вот тут столкнулся с неправильной работой подвески.Пружины сжались,а рычаги сработали на сжатие,задрались вверх.Корпус просел на пузо.Что не так пошло? Может кто нибудь посоветует,где косяк.Я предполагаю, что вместо верхней втулки,требуется установка шаровой .
Сообщение МВП »
Амортизатор раньше сюда опирался ? Да и совсем не совсем понятно как у амортизатора голова нижняя закреплена .
5652
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
vital писал(а): 17 июл 2019, 21:34 применил самодельную стойку Макферсон.В корпус передней стойки ваз 08 вставил заднею стойку ваз 08, из за большего хода.Стойка крепилась на верхнем роге кулака нивы, и поддерживалась верхним рычагом.
Ничего не понятно. Если Макферсон, то какой может быть верхний рычаг?
pavel196
Сообщение pavel196 »
Перенесешь стойку на старое место и будет все так же. Кстати как вы женили нивкин кулак с уаз ступицей
vital
Сообщение vital »
Геннадий Хаинов писал(а): 18 июл 2019, 13:30 Ничего не понятно. Если Макферсон, то какой может быть верхний рычаг?
Этой схемы уже нет,можно не обсуждать.Хотя она работала на ура,с своими косяками
vital
Сообщение vital »
pavel196 писал(а): 18 июл 2019, 21:32 Кстати как вы женили нивкин кулак с уаз ступицей
Если разрешены ссылки,то вот для управляемого кулака:http://tehnoforum.com/index.php?topic=3877.0
vital
Сообщение vital »
МВП писал(а): 18 июл 2019, 06:15 Амортизатор раньше сюда опирался ? Да и совсем не совсем понятно как у амортизатора голова нижняя закреплена
На фото стойка просто подставлена.Предположительные схемы часто употребляются у баггистов.Примерно,так сделан кулак на втулках
vital
Сообщение vital »
Вот так было сделано у Dil ,с нижним ,и верхним расположением шаровых.Но тут есть верхнее плечо у кулака,на которое опирается шаровая опора.
vital
Сообщение vital »
У меня практически плечо отсутствует, и верхняя втулка параллельна нижним шаровым.Но у баггистов именно такие схемы на задней подвеске,только у них внизу нет шаровых,а тоже втулки.Почему симбиоз из шаровых внизу,и втулки вверху,не работает? В моей схеме,надо удлинять плечо вверху и устанавливать шаровую? Или убирать нижние шаровые,и устанавливать втулку?
vital
Сообщение vital »
Еще вариант.Вниз устанавливаются рессоры(как впереди,поперечно).Они берут на себя функцию пружины.А кулак остается прежним,и верхний рычаг так же,через втулку.
Геннадий Хаинов
vital писал(а): 19 июл 2019, 09:46 Почему симбиоз из шаровых внизу,и втулки вверху,не работает?
Не очень понятно, что значит "не работает"?
По сути, что втулки, что шаровые - всего лишь ось вращения. Что там может не работать?
Сообщение МВП »
vital писал(а): 17 июл 2019, 21:53 И установить родные задние стойки ваз 08.
С задними пружинами , или пружины остались прежние ?
vital
Сообщение vital »
МВП писал(а): 19 июл 2019, 20:45 С задними пружинами , или пружины остались прежние ?
Стойки полностью задние,с родными пружинами.У них самый большой ход 220мм.
Вернуться в «Строительство»
