Вездеход,,Мехрячок,,
vital
Приветствую,всех .В 2018 г.начал строить полноприводной вездеход. На соседнем тематическом сайте проект назвал ,,Концепт Х,,, где обещал после постройки дать имя проекту.На данном сайте захожу под новым именем.Вездеход решил делать цельнорамник,,т.к предыдущая переломка ,,Тяни- Толкай,, не устраивала по врачебным показателям.Трансмиссия состоит из: 2 редуктора,,Марк2,,, кпп 08,,ркп нива,,двигатель Лифан 192 (18 л.с), колеса ВИ -3(безкамерки), Кунг обшит алюминием.Передняя подвеска : поперечная рессора(низ), самодельный рычаг (верх).Кулак ваз 21213 ,привода нива срощенные с приводом Марк2. Задняя подвеска: рычажная,с задней стойкой ваз 08,кулак нива срощенная с ступицей Уаз,привода укороченные карданы Уаз.Двигатель Лифан установлен в середине кузова,среднемоторная. Схема привода трансмиссии вариаторная.Привод вращения против часовой стрелки.Кпп 08,а также РКП вращается в обратную сторону.При испытаниях,вездеход показал мягкий ход,хорошая скорость по грунтовке(не замерял пока,но выше 30км), и малую при включенной понижайке в РКП.Вездеход рассчитан на двух человек,и груз порядка 150-200кг.Место в кунге позволяет ночевку (в теплое время) 2-3 человек.
Вот рекламное видео:
vital
При строительстве задней подвески применил самодельную стойку Макферсон.В корпус передней стойки ваз 08 вставил заднею стойку ваз 08, из за большего хода.Стойка крепилась на верхнем роге кулака нивы, и поддерживалась верхним рычагом.При испытаниях, подвеска играла на ура,но начало размалывать сайлентблоки на верхнем рычаге у рамы, т.к были неправильно установлены.
vital
Решил переделать.И установить родные задние стойки ваз 08.Для этого убрал верхний рог кулака,и верхний рычаг перенес ниже,чтобы стойка влезла на отбой.Нижний рычаг убрал сайлентблоки,и заменил их парой шаровых 08.Верхний рычаг закрепил у кулака через втулку и сайлентблоки.И вот тут столкнулся с неправильной работой подвески.Пружины сжались,а рычаги сработали на сжатие,задрались вверх.Корпус просел на пузо.Что не так пошло? Может кто нибудь посоветует,где косяк.Я предполагаю, что вместо верхней втулки,требуется установка шаровой .
Геннадий Хаинов
Ничего не понятно. Если Макферсон, то какой может быть верхний рычаг?
pavel196
Перенесешь стойку на старое место и будет все так же. Кстати как вы женили нивкин кулак с уаз ступицей
vital
Этой схемы уже нет,можно не обсуждать.Хотя она работала на ура,с своими косякамиГеннадий Хаинов писал(а): ↑18 июл 2019, 13:30 Ничего не понятно. Если Макферсон, то какой может быть верхний рычаг?
vital
Если разрешены ссылки,то вот для управляемого кулака:http://tehnoforum.com/index.php?topic=3877.0
vital
На фото стойка просто подставлена.Предположительные схемы часто употребляются у баггистов.Примерно,так сделан кулак на втулках
vital
Вот так было сделано у Dil ,с нижним ,и верхним расположением шаровых.Но тут есть верхнее плечо у кулака,на которое опирается шаровая опора.
vital
У меня практически плечо отсутствует, и верхняя втулка параллельна нижним шаровым.Но у баггистов именно такие схемы на задней подвеске,только у них внизу нет шаровых,а тоже втулки.Почему симбиоз из шаровых внизу,и втулки вверху,не работает? В моей схеме,надо удлинять плечо вверху и устанавливать шаровую? Или убирать нижние шаровые,и устанавливать втулку?
vital
Еще вариант.Вниз устанавливаются рессоры(как впереди,поперечно).Они берут на себя функцию пружины.А кулак остается прежним,и верхний рычаг так же,через втулку.
Геннадий Хаинов
vital
