Идеологическая темка
Сообщение dil »
Вопрос о том, от чего зависит прошодимость вездехода перешёл уже кажется в разряд религиозных. 8P Массо-габаритные параметры, количество и величина колёс, в конце концов что можно принести в жертву, чтоб получился ВЕЗДЕход.
Понятно, условия у всех разные. Разговаривал с Алексеем из Сургута, выяснилось, что у нас бездорожье это когда жигуль стрянет, а у них МТЛБ. Но грязь, болота, снег у всех есть, поэтому принципы едины для всех.
Я вот смотрел видео, катался на своей Кастрюльке, разговаривал с людьми. Получилась простая вещь: главное отношение веса машины к величине колёс, т.е. вездеход обязан быть лёгким. Причём (назову это удельным весом УВ) меньше,чем не с начала казалось. При колесе 1300х400 вес машины не должен превышать 500-600 кг. Тогда это сможет ехать по снегу не проваливаясь, заходить в болото, плыть и выбираться не замечая болота. Вот это на мой взгляд истиный вездеход.
В любом случае эта тема будет полезна новичкам, а то на вопрос что ты собираешся строить и с какими свойствами они теряются.
... мне тоже показалось, что экономия веса, результативнее, мощного двигателя.
Сообщение dil »
Я тут посчитал про разные машины. Получается примерное правило: полный вес машины не должен превышать объём (водоизмещение) двух колёс. :read:
nuf
Сообщение nuf »
dil писал(а):полный вес машины не должен превышать объём (водоизмещение) двух колёс.
Ну правильно, в этом случае машина будет погружаться по оси.
Я на свой агрегат так камеры и подбираю.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
dil писал(а):не должен превышать объём (водоизмещение) двух кол
я бы сказал не должна превышать суммарного водоизмещения всех колес деленого пополам...
колес то может быть 3-4-5-6-8 и так далее и прикидывать только по двум не логично.. (если только не подразумевалась 4-х колесная схема)
ztaurus отличное дополнение :roll: [:})
rbt06
Сообщение rbt06 »
dil писал(а):Я тут посчитал про разные машины. Получается примерное правило: полный вес машины не должен превышать объём (водоизмещение) двух колёс.
можно и меньше но придётся использовать дополнительные поплавки для плаванья.
Сообщение uvat »
Вот она истина!!!!
:beer: :beer: :beer: :yahoo:
Сообщение uvat »
Моё каракатостроение началось с того , что в далёком 1996 году меня и моего друга наш общий знакомый сблатовал поехать на Уватское болото(граница Омской и Новосибирской области) на его каракате:
Уазкины мосты, Волговский движок, раздатка Газ-66, колеса типа Бел-79
спаренные (Омск делал)...Общий вес около 2 тонн.
Короче доехали до первой помойки и "дна достали", а потом полная ж...а.
После этих приключений я понял, что каракат должен быть лёгким, со всеми вытекающими.
Kolt
Сообщение Kolt »
Чем проходимей вездеход, тем дальше идти за трактором.
Сообщение uvat »
Сообщение uvat »
Kolt писал(а):Чем проходимей вездеход, тем дальше идти за трактором.
Если б трактор мог по болоту ездить... :shock:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
да господа хорошую темку замутили ! :roll: давно думаю над этим вопросом ( если делать легкую раму значит она будет не достаточно крепка , если поставить легкие мосты то тоже не выдержат нагрузку и Т.Д и Т.П ) или нужно овладеть нанотехнологиями %) %) %)
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Сообщение uvat »
Если сделал каракат на 2 жопы, то и вози их, а не скока влезет и всё выдержит. :)))
Кулибин
Сообщение Кулибин »
uvat писал(а):Если сделал каракат на 2 жопы, то и вози их, а не скока влезет и всё выдержит
да это все понятно :oops: но допустим поставил мост М-412 а прочность его хотелось бы как у волговского :))) или клепать все из алюминия .
