ISUZU OM-50 ДВС 8PA1
Александр В
Доброго дня, исследовав просторы интернета не получилось добыть информации по ремонту мотора 8РА1. Предстоит перебрать контрактный мотор с целью обеспечения надежной работы в полевых условиях, есть каталог запчастей и абсолютно ни чего по сборке и настройкам углов и синхронизации механизмов газораспределения, ТНВД. Конечно ни кто не отменял порядок сборки в обратной последовательности разборки. Но все же если у кого что-нибудь имеется по данному мотору прошу поделиться.
Геннадий Хаинов
А зачем перебирать контрактный мотор??? За примерно 20 лет их использования на разных построенных машинах не было ни одного случая, чтобы контрактный мотор был плохим. Поначалу еще снимали поддон, смотрели вкладыши, зеркало цилиндров. А потом вообще перестали влезать в них. ГРМ, фильтры поменял - и катайся.
Шевчук Виктор
Почти всегда да.Не нужна никакая переборка. На моём творении стоит контрактный дизель в комплекте с коробкой и раздаткой. В мае 10 лет как катаюсь претензий никаких. Но сначала напугал. Установил его и сразу нагло километров за 70 поехали,в сопровождении двух двухзвенных Вольво. Он масло жрал больше чем соляры. Потом как рубильник выключили,просто в одну минуту раз.и перестал,накушался.Геннадий Хаинов писал(а): ↑14 май 2019, 13:35 А зачем перебирать контрактный мотор??? За примерно 20 лет их использования на разных построенных машинах не было ни одного случая, чтобы контрактный мотор был плохим. Поначалу еще снимали поддон, смотрели вкладыши, зеркало цилиндров. А потом вообще перестали влезать в них. ГРМ, фильтры поменял - и катайся.
Шевчук Виктор, судя по цене это 3ur-fe? 5,7L ? А что с ним надо сделать? Чтоб ушатать?
Шевчук Виктор
Александр В
Вкладыши сразу под замену, шейки вроде норма. Надо дальше смотреть.
Александр В
ТНВД на стенд 70% износ, потроха в помойку, все новое поставили, вкладыши под замену, головки осталось дернуть, сюрпризы в тундре нафиг не нужны. Дизелек 2С купили тот вообще не запустился Компрессии 12-15, разобрали как новый а кольца залегли.Геннадий Хаинов писал(а): ↑14 май 2019, 13:35А зачем перебирать контрактный мотор??? За примерно 20 лет их использования на разных построенных машинах не было ни одного случая, чтобы контрактный мотор был плохим. Поначалу еще снимали поддон, смотрели вкладыши, зеркало цилиндров. А потом вообще перестали влезать в них. ГРМ, фильтры поменял - и катайся.
