Гусеничный вездеход "Егерь" стандарт
Гусеничные вездеходы с ПП
вездеходы Егерь
Сообщение вездеходы Егерь »
Добрый день, хочу вам показать строительство вездеходе "Егерь" стандартной комплектации.
ТТХ;
-мотор лифан 17л.с. катушка, стартер.
-кпп ваз 2109
-вариатор сафари+буран одно опорный+ремень рубена 33
-мост ваз классика
-тормоза ваз 2109 дисковые, по 2 суппорта на одну сторону.
-кардан самодельный
-рама профиль 40х40х2, 40х20х1.5, 20х201.5, балки 50х50х2, пластины ступиц 10мм, ступицы ваз 2109 задние
металл лодки 1.5 по кругу.
-колеса р13
Ширина 1 800, длина 2 800, высота 2 100.
Рама с балками для ступиц
вездеходы Егерь
В мосте переварил заливную и сливную пробку.
вездеходы Егерь
Суппорта буду ставить по два на сторону, вот кронштейн ( если кому нужно скину номерок человека кто делает)
вездеходы Егерь
Чтобы поставить суппорта необходимо сделать пропил
вездеходы Егерь
Примерка траков, звезды и переднего катка.
вездеходы Егерь
Натяжник гусеницы делаю из швеллера 120 и 100.
вездеходы Егерь
еще немного
вездеходы Егерь
Дело идет
allexej
Сообщение allexej »
Амортизации вижу никакой, трясти конечно будет не по детски 8P Расходным материалом будут ступичные подшипники
Виллис Ходор
Сообщение Виллис Ходор »
allexej писал(а): 11 мар 2019, 10:26 Амортизации вижу никакой, трясти конечно будет не по детски 8P Расходным материалом будут ступичные подшипники
думаю, что подпружиненное сидение решит эту проблему.
как вариант:
хотя возможно с амортизатором будет лучше.
пы.сы. а так то, вездеход уже ездит, а когда надо плавает )))
и уже совсем скоро будет работать второй.
alex33
Сообщение alex33 »
вездеходы Егерь писал(а): 07 мар 2019, 21:08 Чтобы поставить суппорта необходимо сделать пропил
Что за пропил?Можно по подробней.
Сообщение didulya »
alex33 писал(а): 09 апр 2019, 12:20 Что за пропил?
Ребята давайте жить дружно.🐌
alex33
Сообщение alex33 »
Спасибо.
