Гусеничный вездеход "Егерь" стандарт
вездеходы Егерь
Добрый день, хочу вам показать строительство вездеходе "Егерь" стандартной комплектации.
ТТХ;
-мотор лифан 17л.с. катушка, стартер.
-кпп ваз 2109
-вариатор сафари+буран одно опорный+ремень рубена 33
-мост ваз классика
-тормоза ваз 2109 дисковые, по 2 суппорта на одну сторону.
-кардан самодельный
-рама профиль 40х40х2, 40х20х1.5, 20х201.5, балки 50х50х2, пластины ступиц 10мм, ступицы ваз 2109 задние
металл лодки 1.5 по кругу.
-колеса р13
Ширина 1 800, длина 2 800, высота 2 100.
Рама с балками для ступиц
ТТХ;
-кпп ваз 2109
-мост ваз классика
-кардан самодельный
-колеса р13
вездеходы Егерь
В мосте переварил заливную и сливную пробку.
вездеходы Егерь
Суппорта буду ставить по два на сторону, вот кронштейн ( если кому нужно скину номерок человека кто делает)
вездеходы Егерь
Чтобы поставить суппорта необходимо сделать пропил
вездеходы Егерь
Примерка траков, звезды и переднего катка.
вездеходы Егерь
Натяжник гусеницы делаю из швеллера 120 и 100.
вездеходы Егерь
еще немного
вездеходы Егерь
Дело идет
allexej
Амортизации вижу никакой, трясти конечно будет не по детски
Расходным материалом будут ступичные подшипники
Виллис Ходор
думаю, что подпружиненное сидение решит эту проблему.
как вариант:
хотя возможно с амортизатором будет лучше.
пы.сы. а так то, вездеход уже ездит, а когда надо плавает )))
и уже совсем скоро будет работать второй.
alex33
Что за пропил?Можно по подробней.
Ребята давайте жить дружно.
alex33
Спасибо.
