ремонт вездеходов
Роликоприводные
pavel196
ремонт вездеходов
Сообщение pavel196 »
привет всем. у меня возникла небольшая проблеме. собрал вездехода, получился не чего, но постоянно рвет привода. подскажите что делать
Евгений 010
ремон вездеходов
Сообщение Евгений 010 »
pavel196, бортовые редуктора,привода мощнее.двигатель по слабже, может на газ аккуратнее давить.
Название темы с ошибкой написанное вроде.
Фото хотя бы и описание агрегатов что бы иметь представление о чем речь?
Недобрый
ремонт вездеходов
Сообщение argon84 »
pavel196, подробней расскажи про свою конструкцию, что ломает и при каких обстоятельствах. А то при такой постановке вопроса можно ответа и не увидеть.
pavel196
ремонт вездеходов
спасибо большое что откликнулись. у меня вездеход самоделка: колеса от урала лаптежника ободрыши, поворотные кулаки и ступицы от нива 2121, мосты от луаза 2 задних, привода переделанные от луаза из мосто, а в ступице шрус нива 2121.вот эти привода и рвет.как можно схитрить и переделать эти привода. всю голову сломал ни чего не могу придумать
СанычСан
ремонт вездеходов
Сообщение СанычСан »
А какой мотор стоит? И что от мотора до мостов?
pavel196
ремонт вездеходов
мотор ока, раздатка уаз 452 с переделаным флянцем
pavel196
ремонт вездеходов
а от раздатки к мостам луаза
СанычСан
ремонт вездеходов
pavel196, На УАЗ раздатке, нет межосевого диференциала и при включении блокировок в мостах = полный жёсткий привод! При езде по неровнестям и рулёжке, колёса проходят разное расстояние и это приводит к возникновению "паразитной мошьности" .. Когда она приходит на один шрус = то он ломается.
Ремонт=заменить раздатку на Нивскую=в ней есть диф. и не ездить постоянно с влючёнными блоками в мостах.
pavel196
ремонт вездеходов
спасибо большое за информацию. дело в том что рвет полуоси со стороны редуктора (где находятся луазовские диаметром на 22 мм). и в последней поездке порвала трубу(которой я соединил нивовский привод(24 мм) с луазовским). толщина стенки трубы 5 мм.ее просто порвала по диагонали как сверло
pavel196
ремонт вездеходов
и рвет кстате только в снегу
pavel196
ремонт вездеходов
и как иожно убрать паразитную мощность. за ранее спасибо
СанычСан
ремонт вездеходов
pavel196, Так у тебя, "не правильные" полуоси.... Почитай как правильно их делать!
pavel196
ремонт вездеходов
подскажите пожалуйста где
ремонт вездеходов
Сообщение МВП »
pavel196 писал(а): 28 фев 2019, 19:40 дело в том что рвет полуоси
Полуось луаза без колесного редуктора может крутить только колесо от запорожца . Следующие лопнут редуктора .
Оковский мотор с жесткой раздаткой при умении давить на газ и езде вприпрыжку и с волговскими мостами расправится может
pavel196
ремонт вездеходов
спасибо
Вернуться в «Роликоприводные»
