ремонт вездеходов
pavel196
ремонт вездеходов
привет всем. у меня возникла небольшая проблеме. собрал вездехода, получился не чего, но постоянно рвет привода. подскажите что делать
Евгений 010
ремон вездеходов
pavel196, бортовые редуктора,привода мощнее.двигатель по слабже, может на газ аккуратнее давить.
Название темы с ошибкой написанное вроде.
Фото хотя бы и описание агрегатов что бы иметь представление о чем речь?
- Недобрый
ремонт вездеходов
pavel196, подробней расскажи про свою конструкцию, что ломает и при каких обстоятельствах. А то при такой постановке вопроса можно ответа и не увидеть.
pavel196
ремонт вездеходов
спасибо большое что откликнулись. у меня вездеход самоделка: колеса от урала лаптежника ободрыши, поворотные кулаки и ступицы от нива 2121, мосты от луаза 2 задних, привода переделанные от луаза из мосто, а в ступице шрус нива 2121.вот эти привода и рвет.как можно схитрить и переделать эти привода. всю голову сломал ни чего не могу придумать
СанычСан
ремонт вездеходов
А какой мотор стоит? И что от мотора до мостов?
pavel196
ремонт вездеходов
мотор ока, раздатка уаз 452 с переделаным флянцем
pavel196
ремонт вездеходов
а от раздатки к мостам луаза
СанычСан
ремонт вездеходов
pavel196, На УАЗ раздатке, нет межосевого диференциала и при включении блокировок в мостах = полный жёсткий привод! При езде по неровнестям и рулёжке, колёса проходят разное расстояние и это приводит к возникновению "паразитной мошьности" .. Когда она приходит на один шрус = то он ломается.
Ремонт=заменить раздатку на Нивскую=в ней есть диф. и не ездить постоянно с влючёнными блоками в мостах.
pavel196
ремонт вездеходов
спасибо большое за информацию. дело в том что рвет полуоси со стороны редуктора (где находятся луазовские диаметром на 22 мм). и в последней поездке порвала трубу(которой я соединил нивовский привод(24 мм) с луазовским). толщина стенки трубы 5 мм.ее просто порвала по диагонали как сверло
pavel196
ремонт вездеходов
и рвет кстате только в снегу
pavel196
ремонт вездеходов
и как иожно убрать паразитную мощность. за ранее спасибо
СанычСан
ремонт вездеходов
pavel196, Так у тебя, "не правильные" полуоси.... Почитай как правильно их делать!
pavel196
ремонт вездеходов
подскажите пожалуйста где
pavel196
ремонт вездеходов
спасибо
