Проект среднемоторной переломки на рессорах
Переломки
Vladislav
Сообщение Vladislav »
4374
Vladislav
Проэкт среднемоторной переломки на рессорах
Всем здравствуйте!
Изобразил проэкт переломки с переднеприводным двс расположенным вдоль.
В этом случае узел перелома работает в одной плоскости, а потому необходима подвеска.
Ширина вездехода 2.55, посадка через перед как у Шатуна.
Мосты Волга 3110 с их же рессорами и карданами, двигатель 1.5 типа 1nz с автоматом
Кабина только на передней части.
Vladislav
Если использовать штатные внутренние шрусы коробки передач то суммарный угол двух составит 30° так как каждый рассчитан на работу под небольшим углом, примерно градусов 15
Таким образом избавляемся от раздатки и ещё одного шруса внутри типовых узлов перелома как кулак уаз или газ 66
Vladislav
Так как мосты Волги 3110 тяжеловаты то видимо придется использовать гору
Vladislav
Жду критики!
Может что-то в корне неверно)
Сообщение Hitek »
Vladislav писал(а): 27 янв 2019, 10:20 Если использовать штатные внутренние шрусы коробки передач то суммарный угол двух составит 30° так как каждый рассчитан на работу под небольшим углом, примерно градусов 15
Конструкция сможет поворачивать только в одну сторону. Не потому что у шрусов угол маленький, а потому что карданы (привода) будут упираться в блок (поддон) и кпп.
Сообщение Hitek »
И подвижность внутреннего шруса или шлицевого соединения кардана при такой схеме должна быть значительной, т.к. оси шарнира рамы и шарнира привода не совпадают.
Vladislav
Действительно...
Вот и нашли недочет!
Спасибо, а то начал бы раму варить))))
Vladislav
Надо смотреть на месте можно ли провернуть короб относительно двигателя вокруг первичного вала чтоб привода оказались внизу.
logza
Сообщение logza »
Vladislav писал(а): 27 янв 2019, 10:26 Может что-то в корне неверно)
первое,отказатся от шрусов,только карданы,пример бери с Лесника.всё разжёвано.вот центр этого шруса,(крестовины)надо выставить по центру оси перелома,и вилки крестовин подобрать удлинёные.можно и от газели с переднего привода,тогда и кардан подойдёт от газ-66.а от шрусов отказывайся сразу.
logza
Сообщение logza »
Hitek писал(а): 27 янв 2019, 10:33 И подвижность внутреннего шруса или шлицевого соединения кардана при такой схеме должна быть значительной
Тоже строю переломку с одной степенью свободы,так вот,при длине кардана в шарнире перелома,длинной по фланцам 42 см,ход шлицевой на угол перелома около 30 градусов составляет 25 мм.ось перелома проходит точно по центру этого кардана.и по твоей картинке,мотор надо ниже опускать,чем нарисованно.
Последний раз редактировалось logza 27 янв 2019, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hitek »
Vladislav писал(а): 27 янв 2019, 10:38 Надо смотреть на месте можно ли провернуть короб относительно двигателя вокруг первичного вала чтоб привода оказались внизу.
Можно использовать двойную крестовину (при этом на задней полураме потребуется дополнительная опора для кардана), а задний мост подобрать с корпусом главной пары, смещенным вправо по ходу.
Vladislav
Iogza спасибо за корректировку компоновки.
Так даже лучше получится- будет больше места в кузове.
Передний кардан будет поворачиваться вместе с лвигателем в передней полураме поэтому поддон ему не страшен.
Останется нарастить второй выход с коробки до тех пор пока она небудет мешать повороту кардана
logza
Сообщение logza »
Vladislav писал(а): 27 янв 2019, 10:51 Останется нарастить второй выход с коробки до тех пор пока она небудет мешать повороту кардана
тут только промежуточный кардан поможет.
Vladislav
Двойную крестовину это имеется ввиду кардан с "подвесным"?
Вернуться в «Переломки»
