Про болгарки
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Про болгарки
Сообщение Дмитрий78 »
Я просто делюсь своим мнением, возможно для кого то оно окажется полезным.
В 2011 году я купил болгарку Макита с кругом 125 мм. и мощностью 840 Вт., а года через 3-4 решил купить ещё одну, что бы часто не менять диски с отрезного на зачистной или лепестковый. Денег было не очень много и из-за этого купил Бош схожей мощности. Бош ещё подкупил регулятором оборотов, а то чистить ржу корщеткой на 11 тысячах оборотов не всегда приемлемо.
И вот в начале 2019 года решил смазать редукторы. В принципе ничто кроме как внутреннего желания к этому не подталкивало, болгарки исправно работали, только Бош шумнее Макиты, но это было с самого начала.
При вскрытии редукторов в обоих была смазка, но и там и там её было не очень много. Шестерни на мой взгляд практически сухие. Бош как и предполагалось по уровню шума, оказался с прямозубыми шестернями и ещё у него на шпинделе только один подшипник, роль второго выполняет втулка. У Макиты же шестерни кривозубые и подшипников два.
Обе болгарки собраны в Румынии.
Несмотря на полностью исправный функционал больше Бош я себе не куплю. Опять к Маките вернусь.
Фото Бош, Макиту сфотать я не догадался, только шильду.
4346
4347
4348
4349
logza
Про болгарки
Сообщение logza »
Редуктора в болгарках сейчас мажу вот такой полужидкой смазкой.только много нельзя её класть,а то выдавит из всех щелей,и редуктор будет грется если лишка положить.
Евгений 010
Про болгарки
Сообщение Евгений 010 »
Тоже имеются две такие 125 макиты уже лет пять все исправно работает, одна с отрезным вторая с зачистным, только кнопочка фиксации шестерни выпала на отрезной.
Недавно так же была куплена бош,более шумная, больше вибрации, крышка на редукторе пластиковая,но ей пока много не работал.
Были болгарки калибр,ужас ужасный, хватило на год не очень интенсивных работ.
Пы.сы. на одной маките тоже добавил смазки,на морозе если полежит стартует как то в натяг :)))
Про болгарки
logza писал(а): 23 янв 2019, 20:19 Редуктора в болгарках сейчас мажу вот такой полужидкой смазкой.только много нельзя её класть,а то выдавит из всех щелей,и редуктор будет грется если лишка положить.
На фоте видны быквы NLGI 0. Это обозначение вязкости смазки. Я заложил DDЕ с вязкостью 00. То есть чуть пожиже.
Александр65
Про болгарки
Сообщение Александр65 »
В том году прикупил Бош на 125. Сразу открутил болты крышки редуктора, снял её и добавил ТАД-17 чуток. Так сказать разжижил смазку. :bay:
Самоделкин ПТЗ
Про болгарки
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
В нормальных машинках важно следить за подшипник Ами ротора. Они выходят первые из строя.
А также регулярно щетки проверять .
У нас один старечек уже третий ротор крутит. А редуктору ничего.
В больших отрезных я пары уже подводил . Так как зуб становится тоньше и работать начинаю на концах. Надо снимать большую шестерню и шайбу подкладывать. Иначе начинает ломать вершины зубьев.
leon10010
Про болгарки
Сообщение leon10010 »
У МШУ большой клавиша отвалилась от включателя. Клавиша огромная на тоненькой пимпочке была.. Клеить не получилось. Дихлорэтаном не растворяется.
Внедрил вкючатель советский, 60 годов выпуска, от ручного трехфазного инструмента.
Подошло как родное. Только чуток перемычки ножом подрезал в корпусе.
Заработало как часы. Или как трактор.
диэлектрик
Про болгарки
Сообщение диэлектрик »
Боши, макиты... Буржуазные излишества это. Интнрскол наше всё :P
Алексей Ка
Про болгарки
Сообщение Алексей Ка »
диэлектрик писал(а): 26 май 2022, 15:53 Боши, макиты... Буржуазные излишества это. Интнрскол наше всё :P
Китай наше всё, в том числе и интерскол.
Oleg_P
Про болгарки
Сообщение Oleg_P »
Здравствуй диэлектрик !
Я балдею с местных товарищей. Они болгарками, как длиной ...я меряются :))) Берут за бешенные бабки "профессиональное" оборудование. Пользуют в лучшем случае раз в неделю. Норовят устроить переборку с "сезонной" заменой смазки - там на фото видно, что смазка НОВАЯ. Болгарка как тока тока обкатку прошла.
Короче вот мой ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ опыт.
Болгарку надо брать САМУЮ ДЕШЕВУЮ. Надежность инструмента Вам на одно место не приснилась. Главное - удобство.
Вибрация и шумность работы определятся износом ДИСКА, который в Ваших условиях "идеальным" никогда не будет. Но вот ВСЕ ДЕНЬГИ сэкономленные на покупке дешевой болгарки следует вкладывать в ДИСКИ. Про которые здесь вообще ни слова ...
Самые хорошие диски - миллиметровые. Они конечно быстрее всех носятся, но и режут быстрее, и вибрация меньше.
Ещё очень используемые диски - лепестковые тарелки.
https://market.yandex.ru/product--disk- ... 1413&cpa=1
Эти - первые попавшиеся, а вовсе не лучшие или худшие."Лепестковые тарелки" очень удобны при "доводочных" операциях.
Переборке болгарки не подлежат от слова "совсем". Пока болгарка износит выработает смазку, Вы построите 4-5 машин. То есть самая дешевская машинка будет Вам служить верой и правдой до ...
Чаще болгарки разрушаются при наездах Ваших машин и "кувалдочку уронили...". Поэтому износить их НЕВОЗМОЖНО. Скорее жизнь болгарке продлит наличие "кейса".
Ещё! Абразивное зерно РЕЖЕТ на скоростях ОТ 80м/с. Больно смотреть на "работничков", которые пытаются что то сделать, НЕ ДАВАЯ БОЛГАРКЕ РАСКРУТИТЬСЯ. На малых скоростях абразивное зерно "просто" отваливается от основы. Оно НЕ РЕЖЕТ!!! Если болгарка не раскрутилась, толку нет. Только диск рассыпается.
И, как раз при работе лепестковыми кругами, начинается "искусство" - добиться такого износа диска при котором получится нужный результат "шлифовки" поверхности детали. Нужного соотношения основы и абразива.
И ещё. Размеры болгарки. Маленькая с изношенными маленькими дисками позволяет много куда добраться. Большая быстрее режет. Руки меньше устают на больших объемах работы. Лучше купить маленькую + большую на все случаи жизни, чем супер макиту "ни туда ни сюда" ;)
диэлектрик
Про болгарки
Вот и у меня 230 и 125 интерсколы много лет верой и правдой (правда кнопки на них некудышные) и маленькая 110 зубр, но та совсем куда 125 не полезть
диэлектрик
Про болгарки
Oleg_P,
Прям крик души какой-то :lol:
Voland4x4
Про болгарки
Сообщение Voland4x4 »
Oleg_P, Да и вообще, болгарки это баловство. Настоящие суровые мужики пилят ножовками.
диэлектрик
Про болгарки
Смех смехом, а Олег прав: на фото новые болгарки. На мою 125, на момент замены кнопки, без слёз не взглянуть было... А в редуктора ни разу не лазил.
Voland4x4
Про болгарки
диэлектрик писал(а): 26 май 2022, 18:24 А в редуктора ни разу не лазил.
Я когда-то давно решил смазать редуктор... Действительно лишняя и вредная процедура. :oops: На Боши Деволты и Макиты никогда не замахивался, потому как действительно избыточная надежность и цена, да и шанс купить подделку весьма велик, но и откровенное г..... за пять рублей тоже не покупаю, его же в руки взять противно. У нас есть завод электроинструмента "Фиолент", стараюсь покупать их продукцию. Китайские комплектующие конечно тоже присутствуют, но в целом весьма достойные изделия.
Вернуться в «Мехобработка»
