Всё нормально. Люди побеседовали.Ну не нашли общего языка,не поняли друг друга. Миллионы людей,миллионы мнений. А коса,если это электро проводка,не резаная. Хотел конструктор этого вездехода спрятать мозги в кабину,напугали,говорят удлинив провода,измените параметры.Ничего он не резал,изготовил персональное жильё для этих мозгов. Как говорится от греха подальше. Ну и,по мере возможности попытаюсь узнать и марку двигателя и его моща,и вообще марку Тоёты. Документы то есть. Куплена законно,и совсем не старая. Ротозей на ГТТ сдавал назад,наступил на неё. Как раз за кабиной на кузов залез. Хотя автомобиль Японский,но оказался хлипеньким. Рама до земли прогнулась,рессоры почему то не сломались,а выгнулись винтом в обратную сторону. В общем не выдержала Тоёта наезда гэта! А всё нужное для строительства вездехода целым осталось. А так для неё был приготовлен дизель,если не ошибаюсь 3-В называется.Простой как дизель от старого МТЗ,даже топливная аппаратура рядная.
Двухзвенники с Радужного.
Форумчане, приветствую всех. Есть знатоки понимающие ТОНКОСТИ гидравлики? Воет рулевая гидравлика как собака которой на хвост наступили. Конструктор хочет довести этот вездеход как можно ближе к совершенству. Завывали прямозубые шестерни на самодельных раздатках,снял он эти раздатки,заказал шестерни с косым зубом. Раздатки замолчали. В кабине тишина,но завывает Русский насос ГУРа. На видео это отчётливо прослушивается. Но ведь эти гидро насосы стоят на доброй половине грузовиков отечественного автопрома. Там они молча работают. Почему сдесь воют? Сразу оговорюсь,шланги все толстые. Выть из за шлангов не должно.
Может обороты велики ? И масло в гидробаке не пенится ? Или воет и на ХХ ?
Ребята давайте жить дружно.
Клапан в насосе гудит скорее всего. Когда поворачиваете, вой пропадает?
Какая марка насоса дозатора, и гидронасоса ?
Какие максимальные обороты на насосе?
На холостых - воет?
Алексей http://kolamap.ru/
Наверняка клапан аварийный на дозаторе перепускает масло, так как настроен на меньшее давление чем выдает насос.
Aлексей писал(а): ↑13 янв 2019, 18:31Какая марка насоса дозатора, и гидронасоса ?
Дозатор с двухзвенной вольвы. Ну,а гидронасос наш,стандартный. На упаковке написано насос ГУРУ. Я так понимаю это переводится как Гидро Усилителя Рулевого Упровления?
Кто же их мерил? Но вроде не дураки собирали. И бензиновый оборотистый ЗИЛ имеет такой насос,и Камаз тоже. Да и моя клячка тоже на таком. На холодную мычит,нагреется тихо работает.
На холостых - воет?
Судите по видео. Тише,но воет.
Если насос шестеренчатый, то меняйте на пластинчатый.
Наверняка превышены максимальные обороты на нем.
По маркировке насосдозатора посмотрите на какое давление он настроен.
Вполне вероятно.Либо не хватает диаметра заборного шланга,или сжимает его разряжением.
Зиловский пластинчатый насос по разным источникам выдает 60-70 атм. Рабочие обороты до 4800.
Как у вольвы не знаю, а у наших насос дозаторов предохранительный клапан накручен на 100 атм. Клапан работает только в экстренных случаях. В нейтральном положении все масло с дозатора должно идти на слив без давления. Во время поворота слив перекрывается, давление ограничивается как раз клапаном на насосе. Вход и выход на дозаторе не перепутали?
Да блин двенадцатый год 3 вольвы содержит. Много раз перебирали. Мою строили,хотя на моей нет насос дозатора,но всё равно. Были и ещё 4 вездехода к которым мы имеем отношение. И перепутать? Не думаю. Но завтра же загляну на всякий случай.Hitek писал(а): ↑13 янв 2019, 19:32 Зиловский пластинчатый насос по разным источникам выдает 60-70 атм. Рабочие обороты до 4800.
Это в какую сторону света относительно Радужного? Я думаю на восток...?
