Двухзвенники с Радужного.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
gudvin писал(а): 12 янв 2019, 10:25 Шевчук Виктор,
Извиняюсь, это я наверное завёл разговор про переделки. [:})
Если у вас пол машины донора и нерезанная коса, конечно надо ставить по заводскому.
Всё нормально. Люди побеседовали.Ну не нашли общего языка,не поняли друг друга. Миллионы людей,миллионы мнений. А коса,если это электро проводка,не резаная. Хотел конструктор этого вездехода спрятать мозги в кабину,напугали,говорят удлинив провода,измените параметры.Ничего он не резал,изготовил персональное жильё для этих мозгов. Как говорится от греха подальше. :))) Ну и,по мере возможности попытаюсь узнать и марку двигателя и его моща,и вообще марку Тоёты. Документы то есть. Куплена законно,и совсем не старая. Ротозей на ГТТ сдавал назад,наступил на неё. Как раз за кабиной на кузов залез. Хотя автомобиль Японский,но оказался хлипеньким. Рама до земли прогнулась,рессоры почему то не сломались,а выгнулись винтом в обратную сторону. В общем не выдержала Тоёта наезда гэта! :))) А всё нужное для строительства вездехода целым осталось. А так для неё был приготовлен дизель,если не ошибаюсь 3-В называется.Простой как дизель от старого МТЗ,даже топливная аппаратура рядная.
Шевчук Виктор
Форумчане, приветствую всех. Есть знатоки понимающие ТОНКОСТИ гидравлики? Воет рулевая гидравлика как собака которой на хвост наступили. Конструктор хочет довести этот вездеход как можно ближе к совершенству. Завывали прямозубые шестерни на самодельных раздатках,снял он эти раздатки,заказал шестерни с косым зубом. Раздатки замолчали. В кабине тишина,но завывает Русский насос ГУРа. На видео это отчётливо прослушивается. Но ведь эти гидро насосы стоят на доброй половине грузовиков отечественного автопрома. Там они молча работают. Почему сдесь воют? Сразу оговорюсь,шланги все толстые. Выть из за шлангов не должно.
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 13 янв 2019, 17:07 но завывает Русский насос ГУРа.
Может обороты велики ? И масло в гидробаке не пенится ? Или воет и на ХХ ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Hitek
Сообщение Hitek »
Клапан в насосе гудит скорее всего. Когда поворачиваете, вой пропадает?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Шевчук Виктор писал(а): 13 янв 2019, 17:07 Воет рулевая гидравлика
Какая марка насоса дозатора, и гидронасоса ?
Какие максимальные обороты на насосе?
На холостых - воет?
Алексей http://kolamap.ru/
Шевчук Виктор
didulya писал(а): 13 янв 2019, 17:52
На втором и третьем видео слышно,и на холостых,и на высоких,визжит как свинья. Масло вроде не пенится.
Шевчук Виктор
Hitek писал(а): 13 янв 2019, 18:09 Клапан в насосе гудит скорее всего. Когда поворачиваете, вой пропадает?
Глядя со стороны видно,и на повороте визжит.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Шевчук Виктор писал(а): 13 янв 2019, 18:39 и на холостых,и на высоких,визжит
Наверняка клапан аварийный на дозаторе перепускает масло, так как настроен на меньшее давление чем выдает насос.
Шевчук Виктор
Aлексей писал(а): 13 янв 2019, 18:31
Дозатор с двухзвенной вольвы. Ну,а гидронасос наш,стандартный. На упаковке написано насос ГУРУ. Я так понимаю это переводится как Гидро Усилителя Рулевого Упровления?
Кто же их мерил? :))) Но вроде не дураки собирали. И бензиновый оборотистый ЗИЛ имеет такой насос,и Камаз тоже. Да и моя клячка тоже на таком. На холодную мычит,нагреется тихо работает.
На холостых - воет?
Судите по видео. Тише,но воет.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Шевчук Виктор писал(а): 13 янв 2019, 18:53 На упаковке написано насос ГУР
Шевчук Виктор писал(а): 13 янв 2019, 18:53 ЗИЛ имеет такой насос
Если насос шестеренчатый, то меняйте на пластинчатый.
Наверняка превышены максимальные обороты на нем.
По маркировке насосдозатора посмотрите на какое давление он настроен.
Сообщение didulya »
Aлексей писал(а): 13 янв 2019, 18:53 Наверняка клапан аварийный на дозаторе перепускает масло, так как настроен на меньшее давление чем выдает насос.
Вполне вероятно.Либо не хватает диаметра заборного шланга,или сжимает его разряжением.
Шевчук Виктор
Aлексей писал(а): 13 янв 2019, 19:02
[/quote]
Да какой шестерёнчатый?! Вал да пластины. Лепестковый.
Hitek
Сообщение Hitek »
Зиловский пластинчатый насос по разным источникам выдает 60-70 атм. Рабочие обороты до 4800.
Как у вольвы не знаю, а у наших насос дозаторов предохранительный клапан накручен на 100 атм. Клапан работает только в экстренных случаях. В нейтральном положении все масло с дозатора должно идти на слив без давления. Во время поворота слив перекрывается, давление ограничивается как раз клапаном на насосе. Вход и выход на дозаторе не перепутали?
Шевчук Виктор
Hitek писал(а): 13 янв 2019, 19:32 Зиловский пластинчатый насос по разным источникам выдает 60-70 атм. Рабочие обороты до 4800.
Да блин двенадцатый год 3 вольвы содержит. Много раз перебирали. Мою строили,хотя на моей нет насос дозатора,но всё равно. Были и ещё 4 вездехода к которым мы имеем отношение. И перепутать? Не думаю. Но завтра же загляну на всякий случай.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Шевчук Виктор писал(а): 08 янв 2019, 19:53
Это в какую сторону света относительно Радужного? Я думаю на восток...?
