Двухзвенники с Радужного.
Гусенично-колесные вездеходы без приводной звезды.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Приветствую любителей езды по бездорожью. Так получилось,что в Радужном стихийно возникла небольшая группа людей предпочитающих странствовать по нехоженым путям на двухзвенных вездеходах. Как на серийных импортных,малого класса, так и на самодельных. Разумеется на них тоже распостраняется правило,по принципу если где то прибыло,значить где-то убыло. Из недостатков,самый ощутимый лично для меня,транспортировка. Из-за повышенных габаритов в длину нужен грузовик,а лучше трал. Как показывают однозвенники,которые крутятся юлой. На двухзвеннике такой манёвренности нет. Но нам она и не нужна. Пока у нас ещё просторно. :)))
Шевчук Виктор, :roll: давай наполняй тему! Ждем, очень интересно!
Шевчук Виктор
Преимущества состоят в повышенной проходимости по отношению к большей части однозвенников, просторов обитания,для грузов и проживания.Последняя самоделка моего хорошего товарища вообще обещает стать однокомнатной квартирой. Спросив разрешение именно её технические параметры попытаюсь обсудить с форумчанами. Кроме неё отвечу на вопросы по своему двухзвеннику. Ну и кое что могу обсудить по двухзвенным Вольвам.
Шевчук Виктор
Названия пока нет. Думаю это не влияет на проходимость. Свой убиваю десятый год без названия. Ничего,ходит. И проходимость вроде неплохая. :))) Предварительные технические данные такие. Две длинные рамы с Газели. (по одной на каждой секции) Мосты задние,с Соболя. В мосты внесёны существенные изменения,вмонтированы планетарные бортовые редуктора с балканкар. Редуктора заменены на блокируемые.(электро блокировка). Установлен 200 сильный турбодизель с Тоёты хайлакс (за орфографию не ручаюсь) в комплекте с родной коробкой,раздаткой,креплением и электро проводкой,мозгами и прочей бижутерией. ПСУ с двухзвенной Вольвы. Кабина полностью самодельная,стёкла кабины пришлось заказывать,триплекс. Самодельные раздатки-2 шт. На каждой секции по одной. Колёса безкамерные (хотя и пришли с камерами) Арктиктранс-Белшина. Размер выпал с головы,но если скажу с Мамонта,ведь поймёте? :))) Ширина вездехода,или 2400 или 2500.(если возникнет необходимость уточню). Длина пока неизвестна. Известность появится после завершения строительства жилой секции и бампера. Строится вездеход исключительно для отдыха.
Шевчук Виктор,
Вроде все получилось. Ждем продолжения [:})
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Шевчук Виктор писал(а): 07 янв 2019, 00:21 Свой убиваю десятый год без названия.
Значит надо объявлять конкурс. Ну и предлагаю, раз он первый на районе :) назвать его "Шеф" - созвучно фамилии автора
Шевчук Виктор
Сергей51 писал(а): 07 янв 2019, 10:09
А на большой тогда какое название? Фамилия там Огнивой.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Шевчук Виктор писал(а): 07 янв 2019, 00:21 Мосты задние,с Соболя. В мосты внесёны существенные изменения,вмонтированы планетарные бортовые редуктора с балканкар. Редуктора заменены на блокируемые.(электро блокировка).
Шевчук Виктор писал(а): 07 янв 2019, 00:21 Колёса безкамерные (хотя и пришли с камерами) Арктиктранс-Белшина. Размер выпал с головы,но если скажу с Мамонта,
Виктор неужто эти мосты выдержат Арктиктрансовские колеса 1700х700 ?
Сколько получился вес у этого моста? У колесного редуктора какое передаточное число и вес?
Алексей http://kolamap.ru/
Aлексей писал(а): 07 янв 2019, 21:12 Виктор неужто эти мосты выдержат Арктиктрансовские колеса 1700х700 ?
Планетарные колесные редукторы и ступицы от погрузчика, думаю и 3-метровые выдержат!
Фотки бы?
И массы того, что уже собрано?
Шевчук Виктор
Планетарные редуктора большого понижения творят чудеса. Понижение там в 4,8 раза. На свои вездеходы я облегчал их. У меня получилось на переломке,если память не изменяет 35 кг каждая бортовая плюс жижки классики обрезанный мост. Не помню его вес,давно это было,но с места на место я мосты в сборе переносил. На последнем двухзвеннике дооблегчался! :cry: Поймал бетонную сваю на пятой пониженной,корпус лопнул. Второй уже корпус за девять с половиной лет. На гиганте товарищ ничего не облегчал. Просто отпилили концы балканкаровских мостов, с квадратов сделали круглыми и запресовав в соболевские мосты обварили их. Взвешивали,но не записывали. Итог? Всё равно что не взвешивали. Но в любом случае это легче и надёжнее просто мостов. Даже если это такие прекрасные мосты как от ГАЗ-66.Сейчас катает по окрестностям города всех любопытствующих технарей. Несмотря на то,что он откровенно издевается над этими мостами,они пока терпят. Издевается не тупо,а целенаправленно,проверяя их на прочность.
logza
Сообщение logza »
Юрич писал(а): 07 янв 2019, 21:36Фотки бы?
Вот тут они есть.их бы перетащить сюда.viewtopic.php?t=14270&start=15#p454054
Шевчук Виктор
Шевчук Виктор
logza писал(а): 07 янв 2019, 22:23
[:}) Камеру на работе забыл,сижу роюсь куда эта тема с мостами делась? А тут ссылочку подгоняют! :roll:
Шевчук Виктор
Фотки бы?
Частичная масса того что собрано ужасает! Про заднюю секцию пока ничего не знаем,передняя 2700 кг. :cry: [:}) Особо удивляться в принци :shock: пе не приходится,на 4 колеса откиньте тонну!
Шевчук Виктор
Вернуться в «Гусенично-колесные вездеходы»
