прошу прощения может тема уже не новая, но никакой полезной информации я найти не могу.
хочу построить трёх колёсный вездеход за основу взять раму урал, засунуть в неё движок лифан 15 л.с., коробка и мост взять от классики. может есть у кого опыт такой сборки?какие нибудь нюансы сборки)))особенно меня интерисует чертеж остальной рамы или наброски, крепление трансмиссии как осуществляется и вилка передняя чертёж.от чегоподшипники в переднюю вилку взять и ось)))опыта построек нет ,но желание попробоватьесть
вездеход из урала
Сега Мягков
вездеход из урала
тут полистай
viewforum.php?f=292
viewforum.php?f=292
СанычСан
вездеход из урала
Если добавить ещё один мост и колесо, то получится классическая переломка! Трёшку имеет смысл, делать из комплектного УРАЛА.
Сега Мягков
вездеход из урала
На переломку я морально не готов надо с чего попроще, а в этой конструкции меня нюансы просто интерисуют. не хотелосьбы методом проб и ошибок проходить всё...
val_001
вездеход из урала
Тут еще большой вопрос, что проще - переломка или полноприводный трехколесный вездеход-мотоцикл.
Если начинать действительно с варианта попроще, то, на мой взгляд, лучше начать с недопривода. А тут вполне интересным, например, представляется вариант использования значительной части рамы вместе с двигателем мотоцикла ИЖ с цепным переходом на КПП семейства ВАЗ-2108. Тогда общего понижения вполне хватит. Но тут еще многое зависит от того, какие колеса планируется использовать.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
- Недобрый
вездеход из урала
Встречал такую схему: ДВС+КПП Урал -> задний редуктор Урал повернут горизонтально, выход вниз-> мост ВАЗ фланцем вверх. Как-то эти оба редутора состыкованы в моноблок. Подробностей не знаю.
Ziborov54
вездеход из урала
Именно такую конструкцию заложил себе как идею. На данный момент собираю комплектующие. Осенью планирую начать. Есть рама п-3 двигатель от инвалидки, пара ободрышей ИДП-284 (урал ,,лапоть,,) на перед обдиру баллон от 66-го. Нужно ещё прикупить кпп 2108 в сборе с приводами и ступицами и можно будет начинать потихонечку.val_001 писал(а): ↑24 ноя 2018, 14:00 А тут вполне интересным, например, представляется вариант использования значительной части рамы вместе с двигателем мотоцикла ИЖ с цепным переходом на КПП семейства ВАЗ-2108. Тогда общего понижения вполне хватит. Но тут еще многое зависит от того, какие колеса планируется использовать.
"Вездеход - это билет в мир, где нет дорог."
