вездеход из урала
Сега Мягков
вездеход из урала
Сообщение Сега Мягков »
прошу прощения может тема уже не новая, но никакой полезной информации я найти не могу.
хочу построить трёх колёсный вездеход за основу взять раму урал, засунуть в неё движок лифан 15 л.с., коробка и мост взять от классики. может есть у кого опыт такой сборки?какие нибудь нюансы сборки)))особенно меня интерисует чертеж остальной рамы или наброски, крепление трансмиссии как осуществляется и вилка передняя чертёж.от чегоподшипники в переднюю вилку взять и ось)))опыта построек нет ,но желание попробоватьесть
вездеход из урала
тут полистай
viewforum.php?f=292
СанычСан
вездеход из урала
Сообщение СанычСан »
Если добавить ещё один мост и колесо, то получится классическая переломка! Трёшку имеет смысл, делать из комплектного УРАЛА.
Сега Мягков
вездеход из урала
На переломку я морально не готов надо с чего попроще, а в этой конструкции меня нюансы просто интерисуют. не хотелосьбы методом проб и ошибок проходить всё...
val_001
вездеход из урала
Сообщение val_001 »
Сега Мягков писал(а): 24 ноя 2018, 08:56На переломку я морально не готов надо с чего попроще
Тут еще большой вопрос, что проще - переломка или полноприводный трехколесный вездеход-мотоцикл.
Если начинать действительно с варианта попроще, то, на мой взгляд, лучше начать с недопривода. А тут вполне интересным, например, представляется вариант использования значительной части рамы вместе с двигателем мотоцикла ИЖ с цепным переходом на КПП семейства ВАЗ-2108. Тогда общего понижения вполне хватит. Но тут еще многое зависит от того, какие колеса планируется использовать.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Недобрый
вездеход из урала
Сообщение argon84 »
Встречал такую схему: ДВС+КПП Урал -> задний редуктор Урал повернут горизонтально, выход вниз-> мост ВАЗ фланцем вверх. Как-то эти оба редутора состыкованы в моноблок. Подробностей не знаю.
вездеход из урала
Сообщение МВП »
Ziborov54
вездеход из урала
Сообщение Ziborov54 »
val_001 писал(а): 24 ноя 2018, 14:00 А тут вполне интересным, например, представляется вариант использования значительной части рамы вместе с двигателем мотоцикла ИЖ с цепным переходом на КПП семейства ВАЗ-2108. Тогда общего понижения вполне хватит. Но тут еще многое зависит от того, какие колеса планируется использовать.
Именно такую конструкцию заложил себе как идею. На данный момент собираю комплектующие. Осенью планирую начать. Есть рама п-3 двигатель от инвалидки, пара ободрышей ИДП-284 (урал ,,лапоть,,) на перед обдиру баллон от 66-го. Нужно ещё прикупить кпп 2108 в сборе с приводами и ступицами и можно будет начинать потихонечку.
"Вездеход - это билет в мир, где нет дорог."
