ТУНГУС, тут почитайте - viewtopic.php?t=544&postdays=0&postorder=asc&start=15ТУНГУС писал(а):подскажите от чего можно приспособить или изготовить хитрую муфточку небольшого размера?
полноприводной КРАБ
Да все элементарное - просто.Осталось только - реализовать.nuf писал(а): тут почитайте - viewtopic.php?t=544&postdays=0&postorder=asc&start=15
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
Извините, фотку только уменьшенную нашёл:nuf писал(а):ТУНГУС, тут почитайте - viewtopic.php?t=544&postdays=0&postorder=asc&start=15ТУНГУС писал(а):подскажите от чего можно приспособить или изготовить хитрую муфточку небольшого размера?
Влияет. Но в твоем случае сочлененки зависит от распределения масс. В повороте узел излома поднимается и под действием масс давящих на него стремится к выпрямлению.Для этого центр масс должен быть внутри осей. В противном случае получишь обратный эффект, т.е. рысканье.
если сильно нагрузишь узел излома тоже плохо.
Помимо больших нагрузок на шкворень, легко кувырнуться в повороте,
особенно на скорости и на воде.
Mongoose писал(а):Влияет. Но в твоем случае сочлененки зависит от распределения масс. В повороте узел излома поднимается и под действием масс давящих на него стремится к выпрямлению.Для этого центр масс должен быть внутри осей. В противном случае получишь обратный эффект, т.е. рысканье.
А есть разница в какую сторону делать наклон шкворня?Походу или против движения ТС?
Последний раз редактировалось ТУНГУС 25 мар 2009, 03:05, всего редактировалось 1 раз.
Передаточные отношения моего =КРАБА=
Обороты двигателя - 3000 (максимальные) считать будем при 2500
Понижение на шкивах - 1.53
ГП в коробке(КОРОЛЛА) - примерно 4 (точно не знаю)
КП - 1 (будем считать на прямой)
ГП (москвич) - 4.2
Длина окр.колеса - 3.2 метра
При таком раскладе получается скорость порядка 18 км.час.Максимальная.
На первой понижение в коробке примерно тоже около 4.Значит мин.скорость будет порядка - 4.5 км.час – это при 2500 об.двигателя.
Думаю что если посчитал правильно – показатели неплохие.Поправьте если гдето ошибся.
ГП (москвич) - 4.2
ТУНГУС писал(а): подскажите от чего можно приспособить или изготовить хитрую муфточку небольшого размера?
взял тут - http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=3211
Автор Кулибин, а тема здесь:nuf писал(а):ТУНГУС писал(а): подскажите от чего можно приспособить или изготовить хитрую муфточку небольшого размера?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=14
