полноприводной КРАБ
nuf
Сообщение nuf »
ТУНГУС писал(а):подскажите от чего можно приспособить или изготовить хитрую муфточку небольшого размера?
ТУНГУС, тут почитайте - viewtopic.php?t=544&postdays=0&postorder=asc&start=15
Eugene
Сообщение Eugene »
ТУНГУС писал(а):приспособить или изготовить хитрую муфточку небольшого размера?
Посмотри на муфты подключения передних колес от полноприводных авто. Особенно на ручного включения. они маленькие, а нагрузку держат большую. Единственная сложность, это перенести переключатель.
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
nuf писал(а): тут почитайте - viewtopic.php?t=544&postdays=0&postorder=asc&start=15
:stop: Да все элементарное - просто.Осталось только - реализовать. [:})
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
nuf
Сообщение nuf »
ТУНГУС писал(а):Да все элементарное - просто.Осталось только - реализовать.
ТУНГУС, по форуму пошукайте.., тут много полезного. По вашему вопросу тоже было, где точно увы не помню.
Сообщение uvat »
Извините, фотку только уменьшенную нашёл:
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Кто может объяснить влияет ли наклон шкворня в узле излома рамы на рысканье ТС?Я имею ввиду что бы после выполнения поворота - руль возвращался в исходное прямолинейное положение.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Влияет. Но в твоем случае сочлененки зависит от распределения масс. В повороте узел излома поднимается и под действием масс давящих на него стремится к выпрямлению.Для этого центр масс должен быть внутри осей. В противном случае получишь обратный эффект, т.е. рысканье.
если сильно нагрузишь узел излома тоже плохо.
Помимо больших нагрузок на шкворень, легко кувырнуться в повороте,
особенно на скорости и на воде.
Вездеходное ателье "Мангуст"
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Mongoose писал(а):Влияет. Но в твоем случае сочлененки зависит от распределения масс. В повороте узел излома поднимается и под действием масс давящих на него стремится к выпрямлению.Для этого центр масс должен быть внутри осей. В противном случае получишь обратный эффект, т.е. рысканье.
:beer:
А есть разница в какую сторону делать наклон шкворня?Походу или против движения ТС?
Последний раз редактировалось ТУНГУС 25 мар 2009, 03:05, всего редактировалось 1 раз.
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Передаточные отношения моего =КРАБА=
Обороты двигателя - 3000 (максимальные) считать будем при 2500
Понижение на шкивах - 1.53
ГП в коробке(КОРОЛЛА) - примерно 4 (точно не знаю)
КП - 1 (будем считать на прямой)
ГП (москвич) - 4.2
Длина окр.колеса - 3.2 метра
При таком раскладе получается скорость порядка 18 км.час.Максимальная.
На первой понижение в коробке примерно тоже около 4.Значит мин.скорость будет порядка - 4.5 км.час – это при 2500 об.двигателя.
Думаю что если посчитал правильно – показатели неплохие.Поправьте если гдето ошибся.
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
:)-)): Скажите ваше мнение по вышеизложенному... [:})
Mashinzz
Сообщение Mashinzz »
И говорить ничего не надо! сам видишь, что всё ПРЕВОСХОДНО!
если тебя устраивают показатели?!
Мастерю с чего могу
nuf
Сообщение nuf »
ТУНГУС писал(а): подскажите от чего можно приспособить или изготовить хитрую муфточку небольшого размера?
взял тут - http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=3211
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Автор сего девайса Кулибин ? Может расскажет что там внутри как устроено? [:})
Сообщение uvat »
Автор Кулибин, а тема здесь:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=14
:ok:
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Переделал поворотный узел.этот думаю не будет доставлять проблем при эксплуатации. :stop:
Вернуться в «Строительство»
